Орбита МПК 107 Стерео
Виктор_Сергеевич
Сообщение Виктор_Сергеевич »
Доброго времени суток. Имеется магнитофон Орбита МПК-107 Стерео, но нет звука на Левом канале. Контроль уровня тоже ничего не показывает, логично предположить что нет звука уже на предусилителе. Также нет звука если использовать в режиме усилителя. По какой причине нет звука на предусилителе. И вторая проблема, двигатель постоянно крутиться в обратную сторону, который должен отдавать ленту, и поэтому лента не разматывается, но иногда может не крутиться несколько минут, при переходе в режим усилитель, двигатель всё равно работает. на что надо обратить внимание?.
Андрюха 007
Re: Орбита МПК 107 Стерео
Сообщение Андрюха 007 »
Схема такая?На ней стрелками показано прохождение сигнала в режиме ЗАПИСЬ и ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.Пройдись по каскадно в усилителе воспроизведения,начиная с последнего каскада.
Усилки выходные работают?
ОРБИТА МПК - 107 СТЕРЕО.rar
(806.58 КБ) 213 скачиваний
Последний раз редактировалось Андрюха 007 Чт сен 25, 2014 17:22:22, всего редактировалось 1 раз.
Виктор_Сергеевич
Да, выходные работают.
А можете подсказать по поводу второй проблемы?
Андрюха 007
Если выхода работают,то начинай с входа выходного усилка не исправного канала и двигайся по стрелки в обратном направлении к усилителю записи-воспроизведения.Насчёт двигателя,смотри блок БУД (блок управления двигателем).
Виктор_Сергеевич
Спасибо за ответ, и ещё Хочу добавить, проблема с двигателем возникла после очень долго простоя в течении примерно пяти лет. После этого появилась проблема, на что стоит обратить внимание?
Андрюха 007
Посмотри электролиты,качество пайки на плате,контакты в разъёмах.Ещё на схеме БУД проверь напряжения в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ,там они обозначены.
