Замкнул Ардуино.
Замкнул Ардуино.
Что посоветуете? Как найти проблему? Если нужны схемы то я их запосчу, в энете их полно. У меня Ардуино мего 2560, сверху посажен рампс 1.4 , потом шаговые драйвера, это все для 3d принтера. Все уже было установленно и работало. Но вот напасть надо было поставить последний энд стоп на ось z. И я его замкнул через направляющую. Теперь монитор LCD горит слишком ярко. Больше пока ничего не заметил побочного. Но этого уже много. Такое ощущение что на схему идет избыточное напряжение... Что подскажите?
Re: Замкнул Ардуино.
нужно начать с измерения напряжений, поскольку возникло такое предположение по вопросу превышения питания
igor-x, да измерил на ардуино и на LCD приходит 6 с чем то вольт. Если питать от юсб то на теже пины приходит почти 5 вольт. Может ли это быть стабилизатор напряжения на ардуино? Заонил его, показания не совсем стандартные, но раньше когда у меня горл стабилизатор он вообще прозванивался во все стороны.
Что то совсем все плохо, питание по направлению 12v есть а вот 5v в системе нигде нет...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт сен 25, 2014 14:00:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
так решение проблемы сами знаете : ремонтируем источник питания.
если питание берете с самой платы ардуино - меняйте стабилизатор на ее плате
igor-x, так может и не в стабилизаторе дело? может на рампс что то сгорело?
все может быть, но порядок проверки такой:
1.отключаем источники питания - там может быть два: 5 и 12 вольт либо только 12 вольт. - проверяем эти напряжения без нагрузки
2. подключаем только ардуино , проверяем напряжение 5 вольт на цифровой части
3. подключаем рампс и проверяем еще раз.
тогда можно судить какой блок вышел из строя.(насколько я помню, стабилизатор 5 вольт находится на Ардуино 256 и используется для остальной части принтера)
