Проблема с UART
Сообщение Sergo2 »
Dear Kot's! I neeeeeed HELP!!! Прошу помощи, тк уже замучался и не знаю куда еще обратиться!
Проблема с передачей данных по уарт через интерфейс max485. Передаю данные между двумя контроллерами Atmega16 (master)<->Atmega8. В одну сторону (от мастера к слейву передача проходит на ура!) отправляю символ, на приемной стороне он опознается, производится соответствующее действие, но в обратную сторону беда - передача идет, но единожды и передается не то, что нужно!
Думаю инит уарта приводить смысла нет, тк передача проходит (на обоих контроллерах прошита одна и таже конфигурация)
На стороне мастера:
ISR(TIMER1_OVF_vect) //опрос кнопок в таймере
	//--------------кнопка 1------------------------------------
	if (bit_is_clear(PINA,4)) // если нажали кнопку 1
		knopka1 = 1;
	else
		knopka1 = 0;
	if (knopka1 != knop_1) //если произошло изменение состояния кнопка
		if (knop_1 == 0) //кнопка нажата
			PORTD &= ~(1<<PD5); //загорелась лампочка
			knop_1 = 1;
		else // кнопка отжата
			PORTD |= (1<<PD5); //выкл лампочка
			knop_1 = 0;
далее в главном цикле:
while(1)
		if (knop_1 == 1)
			cli();
			PORTD |= (1 << PD3); //включили передачу
			uart_putc('g'); //отправили символ
			PORTD &= ~(1<<PD3); //выкл передачу
	    	       sei();
На приемной стороне(слейве)
ISR(USART_RXC_vect) //
PORTB &= ~(1<<PB1); //вкл лампочку
unsigned char c;
c = UDR;
if (c == 'g')
PORTD |= (1 << PD2); //вкл передачу
uart_putc('a'); //на тебе ответ!
PORTD &= ~(1 << PD2); //выкл передачу
На приемной стороне (стороне мастера)
ISR(USART_RXC_vect)
    PORTB &= ~(1<<PB0); //вкл лампочку
    unsigned char cc;
   cc = UDR;
    if(cc == 'a')
      lcd_dat('A', 0x00); //вывод на дисплей
   else
      lcd_dat('B', 0x00);вывод на дисплей
Процедура отправки:
void uart_putc( char c )
  UDR = c;
  while((UCSRA & (1 << UDRE)) == 0);
  while ((UCSRA & (1<<TXC)) == 0);
  _delay_us(90); //без нее не работает
Помогите кто чем может! Замучался - сил нет!!!
Сообщение Jack_A »
А бит НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ в MAX485 на мастере и на слейве дергаете ? Это бит 2 порта D? . Линия длинная? Помех нет ? "Не то, что нужно " - это как ? Слейв правильные данные шлет и они искажаются при передаче или Х.З. ?Надо осциллом посмотреть на выходе UART . Какой протокол ? Мастер при приеме от слейва не выдает Frame Error ?
Нужно в слейве передаваемые данные продублировать, например, в EEPROM - затем можно прочитать и определить, что же он передавал.
Само собой понятно -- бит НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ на мастере и слейве должны быть противоположны. Поставить светодиод на бит НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ на слейве и убедиться, что он каждый раз пытается посылать ответ, иначе ошибка не в приеме-передаче данных, а в главной проге.
Вернуться в «AVR»
