Доброго времени суток. Имеется осциллограф с1-64 при включении питания после прогрева рукоятку ЯРКОСТЬ приходиться выкручивать почти на максимум для того чтобы на ЭЛТ можно было наблюдать луч (т.е. яркость регулируется но в очень маленьком диапазоне). После работы аппарата примерно минут 30 луч на ЭЛТ начинает пропадать до полного его отсутствия(при макс. выкрученной рукоятке ЯРКОСТЬ).
Произвел замеры на плате И22.089.124 контрольных точек согласно карте замеров в ТО.
фактические ************ паспортные
* к *э *б *************** * к * э *б
Т1 88 7 75 ***** ** (+70 - +100) (+5 - +100) (+5 - +100)
Т2 6 1 2,2 ******* (+2 - +10) (+0,5 - +7) (+0,5 - +8)
Т3 1.6 -0,7 0 ***** (+0,5 - +7) (-0,1 - -1,5) (0)
Т4 75 0,9 1,5 ***** (+5 - +100) (+0,5 - +3,5) (+1 - +6)
Напряжения измерялись при максимально выкрученной рукоятки ЯРКОСТЬ.
Направте в какую сторону грести. С уважением
Осциллограф с164 не регулируется яркость ЭЛТ
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Осциллограф с164 не регулируется яркость ЭЛТ
Вот здесь смотрел?http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1126117
