P10AU-0518.
Сообщение _timofey_ »
Всем привет.
При подаче на вход вышеуказанного DC-DC 5.2В от адаптера на выходе получаем 28 вместо 18 вольт. 4 штуки есть, со всеми ситуация одинаковая. Что может не так быть?
Сообщение Gudd-Head »
Нагрузка при этом какая? Слово Unregulated знаете?
В данном контексте оно непонятно. Нагрузки никакой, типа входной контроль.
Нагрузите как положено, источник нестабилизированный и вполне ожидаемо без номинальной нагрузки выдаёт повышенное напряжение.
Под нагрузкой 1 кОм имеем 20.5В, что тоже многовато, тем более, что два таких DC-DC по задумке питают операционник AD712 ( +- 18В)
У вас модуль на 2 Вт, а вы его нагрузили всего на 0,5 Вт.
Ну штатно в схеме грузить любой элемент на 100% не только правило дурного тона, но и ....
Меня больше интересует (поскольку нагрузкой будет вышеуказанный операционник) возьмет ли он вообще такое напряжение в работу.
_timofey_ писал(а):Ну штатно в схеме грузить любой элемент на 100% не только правило дурного тона, но и ....
:o :shock: Тогда с какого х** вы собрались питать от 18 В, если это из таблицы ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS???
Тут такое дело...от электроники я не то чтобы очень далек, но непосредственно ей профессионально не занимаюсь, схему придумал не я, я только ее собираю.
Изначально устройство не пашет, промерил напряжения и родился этот вопрос.
(35.47 КБ) 976 скачиваний
_timofey_ писал(а):Изначально устройство не пашет, промерил напряжения и родился этот вопрос.
Если вы подали все 28 В, то оперы скорее всего того.
И какой смысл питать левый и правый канал от разных источников, если земля всё равно общая?
Не говоря уже о том, нафига двухполярное питание, если вход и выход развязаны конденсаторами?
Ну еще раз-схему придумал не я, соответственно часть вопросов задана в пустоту. Сколько было вольт в момент включения-загадка, поскольку (видимо) напряжение питания пляшет от значения нагрузки.
Что мне не нравится. Я то себе до этого DC-DC как то по другому представлял.
Будет ли операционник работатть с небольшим превышением по напряжению или ему нужно строго +-18? Аналогов для питания по напряжению и форм-фактору я не нашел (пока).
Приходилось мне работать с подобными преобразователями, правда, они у меня были 12 - +-12, и 12 - 10 вольт..
зы.. Я бы в вашем устройстве применил бы преобразователь с "двухполярным" выходом..
На 18 вольт в "том магазине" нет, а на 15 вольт- есть..
(94.12 КБ) 863 скачивания
Преобразователей такого форм- фактора - "дофига" ( и очнь часто- они ещё и взаимозаменяемые)..Зарегистрируйтесь на той же терраэлектронике- там неплохие варианты замены можно подобрать
А чем вы выходное напряжение мерили? Может, у вас батарейка в мультиметре "сдохла", - тогда мультиметр может вместо напряжения показывать скорость ветра или цену на дрова в куеве... (через "мои руки" прошло больше 400 штук преобразователей, и НИ ОДИН из них ТАК не "балдил")
зы.. Кстати- по схеме- в ДШ на преобразователи рекомендуют ПОСЛЕ преобразователя ставить дроссели и конденсаторы- электролит + керамика..
Клещи APPA 30R, но для успокоения совести завтра на работе промерю еще лабораторным мультиметром.
Купить другие -вариант, но хотелось бы удостовериться сперва что эти мертвы, потому как потрачено около 1000р и хочется верить, что не впустую.
+ соберу рекомендуемую схему включения с кондерами и дросселем.
Напряжение измерено правильно, конденсаторы на входе-выходе ровным счетом ничего не меняют.
