DVD привод не видит диски
Сообщение ypppu »
Доброго времени суток!
Имеется привод DVD+RW производства Sony 2005 года. За всё время службы использовался крайне мало, почти всегда стоял без дела. На 7-8 году жизни было замечено, что плохо читает некоторые DVD-диски, но на тот момент не стал проверять - в дисках проблема или в приводе. На 9 год неожиданно перестал видеть и CD, и DVD диски. В ОС сам привод определяется стабильно.
Пробовал заменить шлейф и переткнуть в другой IDE-интерфейс - не помогло.
Пробовал открыть и протереть линзу (хотя визуально она идеально чистая) - не помогло.
Пробовал включать в разобранном виде. До полной загрузки компьютером BIOS, загорается яркий красный лазер дважды. После этого включается только тусклый красный лазер.
Единственное, что вызывает подозрение - шлейф ATA (IDE) мог плохо контачить (впоследствии заменил на новый).
Мог ли он сжечь мозги?
В общем есть мнение, что DVDюк ещё жив, прошу помочь.
Сообщение Maykill »
започти 10 лет ему и без работы трындец вполне мог настать....
дешовые пластиковые линзы...пыль...просто деградация элементов...
вообще привод на сегодня- расходник :(
Сообщение ypppu »
Это да, но имеется ещё CD-привод той же фирмы старше на год. Использовался очень активно и пашет без проблем по сей день.
Таким образом, линзы они делают хорошие, и хотя бы CD-диски видеть должен. Но сабжевый DVD+RW не видит даже CD.
Сообщение Maykill »
там кроме линзы ещё койкакие поверхности имеются....отражающие :))
ради любопытства можете поиграться с подстроечным резистором на плате головки
а потом использовать её для сборки лазерного фонарика- тоже интересно....
а вообще- некоторые рекомендуют не ПРОТИРАТЬ а ПРОДУВАТЬ
Сообщение ypppu »
Может ещё есть какие-нибудь варианты? Прежде, чем я разберу головку с целью протереть отражающие поверхности.
А то, чувствую, процесс необратимый. Может получиться "больной умер в результате вскрытия". :?
Сообщение ypppu »
Разобрал. Красный лазер (который за DVD отвечает) включил на 200 мА - нормально светится. Значит не перегорел и не сел.
Сообщение Vitaliy90 »
ypppu писал(а):Красный лазер (который за DVD отвечает) включил на 200 мА - нормально светится
И как вы силу эммисии опредлили? Севший и не севший светят на глаз примерно одинаково. Возможно одна из призм плохо обработана или закреплена, достаточно лазеру чуть изменить силу, и система не может его сфокусировать нормально. Если говорите что привод чистый и не пользовались им особо. Еще шлейф конечно может быть...
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение ypppu »
Vitaliy90 писал(а):Севший и не севший светят на глаз примерно одинаково.
Призмы были приклеены мёртво. Из лазера сделал указку. Светит так, что луч в воздухе видно, на глаз не рискнул проверять.
Шлейф - вряд ли.
Я пришёл к выводу, что что-то с прошивкой устройства. В момент перезагрузки компьютера красный лазер кратковременно светит в полную силу. А при загруженной ОС еле-еле, и ему кажется, что диска нет.
Сообщение Андрей Бедов »
К неверному выводу Вы пришли.
При загрузке компьютера происходит инициализация привода, при которй он проверяет наличие носителя. Поэтому и мигает лазерами.
В состоянии покоя и при отсутствии считывания с носителя, ни один из лазеров постоянно не светится.
"DVD-привод стоит в компьютере, молча...
Девять лет нёс он службу исправно.
Голова села."
(хокку)
Сообщение Кот-Кот »
ypppu писал(а):На 7-8 году жизни было замечено, что плохо читает некоторые DVD-диски, но на тот момент не стал проверять - в дисках проблема или в приводе. На 9 год неожиданно перестал видеть и CD, и DVD диски. В ОС сам привод определяется стабильно.
Значит юзали хорошо его или такой привод просто попался. У меня например пионер стоит со стеклянными линзами еще, тоже идешный и работает будь здоров.
Сообщение ypppu »
Наверное, попался такой... В разобранном виде при наличии носителя красный луч всё равно не загорался.
Как Вы это увидели через носитель?
Если смотрели сбоку, то луч будет не видно в любом случае.
Сообщение ypppu »
Уж и не помню, восемь месяцев прошло. Скорее всего в полутьме смотрел отблеск сбоку, либо снизу.
Сообщение m.ix »
а глазом ты увидишь его мощность?
они и через диск просвечивают.
У пишуших приводов голову менять куда сложнее чем простую.
А посему бошка меняется целиком с траверсой!
Жаль не снял моторезированную траверсу, там сам столик моторами поднимается.
Сообщение Кот-Кот »
m.ix писал(а):У пишуших приводов голову менять куда сложнее чем простую.
А их разве меняют ? Имею ввиду экономическую выгоду.
Стоит ли ремонтировать старые приводы? Иногда, пожалуй, стоит... :)) Заметил, к примеру, что среди приводов последних лет почти нет моделей, хорошо читающих дефектные диски, с которыми прекрасно справляются приводы прошлого века ... :dont_know:
(а если учесть, что уже почти все диски, выпущенные в прошлом веке, имеют дефекты - получается, для их чтения пригодны лишь приводы-"ровесники"... :( )
Сообщение Кот-Кот »
Идешный рабочий привод всегда можно купить за пару сотен, думаю что смысл в ремонте тут отпадает сам собой.
Сообщение m.ix »
Если есть приборы и можешь голову самостоятельно правильно выставить то да.
И по этому пишущие продаются с траверсой.
до подорожания пишущая стоила 4-6тр
странная цена
вот вчера принесли пионер автомагнитолу на ремонт
водила её снова в 24в впихнул
только уже выгорел не только усилок но и стабилизатор, всё в купе почти 3тр - это только за микросхемы.
так что выгода сейчас маленькая.
Сообщение Кот-Кот »
На магнитолах еще куда не шло а вот на более мелких устройствах не выгодно. Про дисководы PC вообще нет смысла говорить.
Я бы не сказал.
