Перемотка трансформатора ТВК 110 Л2
Сообщение Hell_Cat »
Доброго времени суток уважаемые Коты.
Решил перемотать трансформатор ТВК 110 Л2 валявшийся в закармах родины), но тут возникли некоторые вопросы.
Трансформатор валявшийся у меня был вроде бы перемотан кем то)) по найденной информации в инете у него следующие параметры:
1-2430 вит 0,15 мм
2-150 вит 0,55 мм -12В -0,92А
3- 243 вит 0,15 мм -???В
1)Может кто то знает сколько вольт он выдает на 3 обмотке ??
2)Максимальное значение тока 2 обмотки 0,92А при толщине 0,55мм получается плотность тока порядка 3-3,5А/мм2 не многовато ли? или для маломощные трансформаторы это нормальная плотность тока?
3)У данного трансформатора вторичная обмотка проводом 0,55мм намотона первой, потом 3 обмотка и в конце первичка, у некоторых она намотона попарядку. имеет ли значение какой по счету наматывать первичку? Если я первичку намотаю первой, а вторичку второй, на что это может повлиять?
Трансформатор перематываю в первый раз.
Сообщение Maykill »
1- решите дробь :))
отношение витков первичной к искомой...при том что в первичной 220
( подскжу лентяю....22)
традиционно- первичка мотается первой, дабы уложить максимум витков в заданые габариты железа.
ну и ради охлаждения вторички тоже...
а вообще- тестер в руки- и мерять...
Последний раз редактировалось Maykill Сб сен 27, 2014 16:26:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Borodach »
Было бы не плохо узнать, для чего вам надо перемотать трансформатор и что вы хотите от него получить ... :)
"перемотать" а накуязачем? Он сгоревший? Из ТВК раньше "от бедности" получались нормальные силовые трансформаторы без всякой перемотки, ну, или перематывали только низкоомные обмотки- если нужно было получить какие- то другие напряжения...
зы.. Если обмотка из 150 витков даёт 12 вольт, то обмотка из 243 витков будет давать 19,5 вольт..
А, судя по соотношению витков в первичной обмотке- 2430 и 243 - то должна выдавать 22 вольта, а "по диаметру провода" - ну, где- то 0,1 ампера выдаст..
Вообще- то ТВК это не силовой трансформатор, а Трансформатор Выходной Кадровой развёртки (от ламповых телевизоров).. Кто- то, как- то, 100500 лет назад, попробовал использовать его как силовой- и получилось, к тому же он выдавал одно из самых популярных напряжений- 12 вольт...
Перемотать хочу так как 12В для моих целей мало мне нужно ~21В и ток потребления схемы у меня будет порядка 300-350 мА, ну с запасом ток не больше 0,5А.
Померив напряжение у меня получилось:
2 об. ~13,6В
3 об. ~22,5В
В кассовом аппарате Samsung ER4615** (Sam4s ER4615**) стоит.. 21 вольт 1 ампер...
А обмотка на 22 вольта - самая верхняя? Если ДА, то тогда можно её смотать, и намотать где- то 120 - 130 витков, и соединить последовательно с 12 вольтовой..
АлександрЛ,можно было бы если у меня был бы кассовом аппарате Samsung ER4615**, да и зачес сматывать и мотать если там 21В 1А.
Но у меня его нет, поэтому пойду завтра мотать :)
Я просто написал, потому, что хорошо знаю этот трансформатор.. И их сейчас можно найти довольно просто, так как на сегодняшний день аппарат не популярный, а в своё время их было очень много..
Вернуться в «Практика»
