зу на l200 на 24в?
Сообщение bill55 »
Есть два гелевых акб 12v 7ah, они соединены последовательно и питают электровелосипед, вопрос, подойдет микросхема L200C для зарядки сразу двух акб соединенных последовательно? В даташите написано что максимально выходное напряжение 32 вольта, или она все же заточена только под один акб?
Вообще- то, L200 это : ADJUSTABLE VOLTAGE AND CURRENT REGULATOR если переводить, то это "настраиваемый регулятор напряжения и тока", а не просто "зарядник", просто на этой микросхеме получается достаточно простое зарядное устройство..
вот ЭТА http://radiokot.ru/circuit/power/charger/01/ схема? Я такую делал на 7,4 вольта.. Не вижу проблемы и с тем, чтобы настроить её на 28 вольт.. Главное- чтобы входное напряжение было не больше 40 вольт, а лучше- где- нибудь 32- 36 вольт (постоянки после выпрямителя и конденсатора)- то есть, трансформатор на 23 - 25 вольт "переменки"
Сообщение bill55 »
Да, именно эта схема, сейчас буду собирать на макетной плате. Тогда еще один вопрос, про напряжение на клеммах полностью заряженного акб, на нем собственно все и написано: Cycle use 14.4-15.0v Standby use 13.5-13.8v рекомендуемый ток до 2,1 ампера. Как я понимаю первое означает полный заряд(быстрый), отключение от зу, питание требуемого устройства, потом опять заряд и так далее. Standby use 13.5-13.8v наверняка означает постоянную подзарядку как в бесперебойниках (поэтому напряжение ограничено до 13,5-13,8 что бы не было перезаряда) Вопрос, если выставить на выходе L200 28,8-30 вольт (Cycle use), не будет перезаряда акб если оставить его подключенным к зарядному устройству на 1-2 часа после того как он зарядиться? Допустим поставил ночью на зарядку, он зарядился за часов 6, а еще часа два стоит заряженным? Не придет им капут?
Сообщение NEO2 »
Если микросхема будет работать в ссвоём режиме, то аккумулятору ни чегоне грозит. Вы правильно понимаете надписи...
Перезаряд возможен только от излишнего тока. Познакомтесь с законом Ома и спите спокоййно.
Сообщение bill55 »
Всем спасибо, сделал, настроил на выходе 28,0 вольт, заряжает хорошо, к концу зарядки ток падает до 70ма.
Сообщение AcousticManiac »
На вольтик приподнимите напряжение окончания. Для одного кирпича оно должно быть 14,4-14,8в., то есть, 29в. на двоих. Сейчас небольшой недозаряд присутствует. Вряд ли сильно критично, но все же.
Сообщение bill55 »
Поднял на один вольт, к концу зарядки на выходе появились импульсы (параллельно выходу стоит светодиод), опустил на один вольт, все нормально никаких пульсаций нет, странно.. К сожалению поэкспереминтировать дальше не получилось, время поджимало, упаковал аккумуляторы и отдал с зарядкой, разрядили зарядили, вроде все ок. Всем спасибо за советы.
вот фото акб:
Странно, может, в питании дело? Сколько вольт питание на входе зарядника? Входное напряжение должно быть больше выходного минимум на 2 вольта, а лучше не менее, чем на 3 вольта. То есть, если выход настроить на 29в., на входе (1 ножка микрухи) должно быть минимум 31-32в. даже под полной нагрузкой. Если дело в этом (мало питания), то желательно его приподнять на пару вольт для обеспечения нужной разницы. Если не получается поднять питание-ну что делать, придется оставить на 28 вольтах для стабильной работы..
