дискотека около мусорки (Das brauche ich nicht mehr)
Сообщение deweber »
гутен время суток, майнэ либэ катце!))
работая на очередной работе ( крышую я), около мусорного бака приметил я колонку. такая себе, неприметная, в размер мусорного бака. стоит на улице, по периметру грязная от строительного мусора прибитого дождем (тогда чуть чуть поплакал..). спросив хозяина почему и как это так, он ответил, что "в этом он больше не нуждается". со временем он и вторую колонку с подвала мне отдал.
фото 1. общий вид
http://cs540102.vk.me/c622123/v62212346 ... XgvGBg.jpg
оба больших динамика матюкались на пробор, не хотели показывать сопротивление. методом размышления и тыка было определенно, что мартизационные провода от клейм до катушки отказываются пропускать сигнал ( хотя видимого разрыва нет).
фото 2. проводочки
общими усилиями с моей девушкой (кошечкой) Леночкой, были пересажены проводочки с других динамиков (да, пришлось угробить два динамика, чтобы попробовать сделать один).
операция прошла успешно. клеем с микросхем, который от паяльника тает, зафиксировал проводочки. клеем для дерева подклеил дырочки на динамике. запуск! и он ожил! имея на себе потеки от пережитого дождя он все равно поет.
фото 3. новые проводочки
так же пришлось делать и второму динамику. и он тоже запел!
после этого решенно востанавливать далее этих зверей.
осмотрев как оно там, я обнаружил, что нижние динамики не от этого ящика.
фото 4. обнаружил
http://cs622123.vk.me/v622123464/28dc/4SrBGjbyLxE.jpg
ну как видно с первого фото - СЧ динамики тоже не от сюда.
в каждой колонке по фильтру. и он работает))
фото 5. пофильтру
я их подшаманил. контакты все почистил, заново пропаял. а то от сырости зелень появилась.
было решено среднечастотники сделать вровень. а то выпирать меня не очень впирать.
фото 6. вровень выпирать
вот на этом этаппе начал думать об главном вопросе.
Вопрос 1. а чем это дело качать??
ППС: пост в режиме написания. я с телефона, сложновато.
Сообщение sergeisams »
Фото только два можно посмотреть. На остальные нет ссылок.
deweber писал(а):. а чем это дело качать??
А названия НЧ динамики имеют? А сопротивление измерить?
Размеры колонок и динамиков указать ?
Мощность будет ограничена возможностями СЧ и ВЧ динамиков, думаю, более сотни ватт усилитель не нужен :dont_know: Качества особого тоже ждать не стоит, хотя орать будет, и довольно громко... :))
Сообщение deweber »
спасибо за посещение темы и проявленный интерес!!
первый пост уже редактированию не поддается, поэтому дополню тут.
ДОПОЛНЕНИЕ
фото 2.
http://cs622123.vk.me/v622123464/325d/21A6lvIhOp4.jpg
фото 3.
http://cs622123.vk.me/v622123464/290c/rWn-_KPbQlE.jpg
фото 3.1
http://cs622123.vk.me/v622123464/3217/Bx0qn_hTaFU.jpg
фото 5.
http://cs622123.vk.me/v622123464/3249/VPR8WaqjFZI.jpg
фото5.1
http://cs619825.vk.me/v619825464/1b0c7/ISgibS2bBow.jpg
фото 6.
http://cs540102.vk.me/c616320/v61632046 ... 4Mslwo.jpg
фото7. ВЧ и СЧ динамики
http://cs622123.vk.me/v622123464/3271/riQRK6oI1mU.jpg
фото 8. СЧ динамик главный
http://cs622123.vk.me/v622123464/323f/aupvVs-Fi_Y.jpg
А за то что ждали и заглядывали в тему, вот вам моя кошечка- помошница))
http://cs622027.vk.me/v622027464/1d71/UhfrWfwQxHE.jpg
Сообщение deweber »
размер ящика (внешный/внутренний):
высота: 885/840
ширина: 490/445
глубина: 350/280
объем: 104,664
диаметр трубы: 67
длина трубы: 50 +-15
трубы фирменные Visaton. но почему то на них насажены внатяг еще одна труба. потом отрезано очень небрежно. поэтому все кривые и разные.
с одной трубы стянул насадку-трубу. буду их пилить ровно и насаживать бумажную толстую трубу. т.е. внутренний диаметр остается, добавится длина. на конце трубу бумажную закруглю, намажу клеем, чтобы не свистела.
но вот с длиной как поступить? на угад?
фоточки шлифовки ящиков
1. http://cs622016.vk.me/v622016464/3492/TfjMxh8lPtc.jpg
новая информация!
2. http://cs622016.vk.me/v622016464/349c/GEcgx1YBxWM.jpg
Итоги: НЧ-динамик не родной, СЧ - тоже заменён, да ещё, похоже, изначально на СЧ стоял рупорный динамик, с много бОльшей чувствительностью... :dont_know: Для сельской дискотеки, конечно, сойдёт и так, а вот Hi-Fi вряд ли получится... :dont_know:
Сообщение deweber »
я думаю, что первоначально колонки такого размера для сельского хайфая. их возраст и состояние (после дождя и сырого подвала) позволит их использовать только как танцевальнвй инструмент. хотя они играют довольно не плохо. после реставрации ящика наверняка будут играть лучше. я их автоусилком качал в мост. нормально так.
да кстати.. а что рупорный динамик играет качественее? по моему только громче.
Рупорный, если его правильно рассчитать и изготовить, будет однозначно лучше звучать, у рупора меньше искажения, АЧХ определяется рупором и может быть задана конструктивно... Плюсов много, но для хорошего воспроизведения НЧ нужен огромный размер рупора! Находятся экстремалы, которые таки полноразмерные рупоры строят... :dont_know: :))
Сообщение deweber »
качать! качать! скоро надо будет качать?!
пару фоточек процесса
вырезал решеточки на СЧ. садятся с растоянием 6-10мм. цвет решетки темносерый. пока в пленке
http://cs623719.vk.me/v623719464/3624/ENxMK6v9VTs.jpg
пивко по окончанию шлифовки ящиков. это действительно было долго..
http://cs623719.vk.me/v623719464/36c6/J0LoF2q1kGg.jpg
примеряем, вроде красиво
http://cs623719.vk.me/v623719464/36da/n2bA6RpYSaM.jpg
шпаклевка
http://cs623719.vk.me/v623719464/36e4/_LxMhIozGoM.jpg
почему бы не шлифануть ручки?? ага.. 2.5 часа на каждую тратил. это без отдыха, засекал(
http://cs623719.vk.me/v623719464/36ee/KAVq0ykvl5s.jpg
красиво ведь
http://cs623719.vk.me/v623719464/36f8/R-N--XsBS7A.jpg
сушатся
http://cs623719.vk.me/v623719464/3702/clJ6n8l000I.jpg
начинаю красить...краска на водяной основе. не пахнет севсем. приятно работать. темнокоричневая
http://cs623719.vk.me/v623719464/36a8/kwGXrNbSWAQ.jpg
deweber писал(а):...вырезал решеточки на СЧ. садятся с растоянием 6-10мм....
Плоские? А дребезжать не будут? Лучше бы, наверное, чуть выпуклые сделать... :dont_know:
Сообщение piligrim130 »
Красивей когда весь фасад тканью зарыт - сделать рамку по периметру фронтальной части и натянуть подходящию ткань
Сообщение deweber »
AS
http://cs622429.vk.me/v622429464/48d2/77VUmruZ17o.jpg
между решеткой и корпусом динамика будут шайбы чередоваться метал резина. шуруп давит на решетку, решетка на шайбы, далее данамик прижимается в корпусу. СЧ еле шевелятся когда поют.
а округлыми я не могу на коленке сделать..
piligrim130
да, тоже подумал, пока не вспомнил как валит ветром с труб 15"го динамика.. тонкая ткань провиснет. толстая будет танцевать. это надо трубы назад выводить, тогда да.
Сообщение deweber »
давно меня не было с фоточками. скучали нибось
утепление первый слой
http://cs618319.vk.me/v618319464/1a454/Y1qp_00e5Jg.jpg
теперь синтепон. на гвоздики прибил
http://cs618319.vk.me/v618319464/1be22/yw7z96Oeijw.jpg
начинаем собирать!!
http://cs622726.vk.me/v622726464/4b4d/c37ZAuBqDms.jpg
ножки М8 по 20мм торчат. один болт 1.59 евро однако. на болтики и шпунтики за 25 евро ушло.
http://cs622726.vk.me/v622726464/4bc5/BbxsG1FMfdM.jpg
купил коврик для входной двери. вырезал прокладки. без них сифонило конкретно. снизу коврик вспененый. очень хорошая прокладочка
http://cs622726.vk.me/v622726464/4bbb/XDppJ-mVaVg.jpg
и резиночки немного для дверей. тоже хорошо подходит
http://cs622726.vk.me/v622726464/4bb1/bAuv-5CKcX0.jpg
совсем на конец отложил ручки, которые часами полировал..
http://cs622726.vk.me/v622726464/4b75/Dqfvn1hKjy0.jpg
покрасил в белый кантик. потом лаком все.
http://cs622726.vk.me/v622726464/4ba7/MInnMXJmFGM.jpg
вот так оно смотрится
http://cs622726.vk.me/v622726464/4b9d/xFTFgZ2Wbwg.jpg
ну и.. РеЗуЛьТаТ!!!!
http://cs622726.vk.me/v622726464/4b93/mS6OIyjEEWM.jpg
месяц работы позади!!
но вопрос не ответился. качать чем, котаны?
а чем я до сих пор их дергал? двумя автоусилками. 1й magnat rave 300 и 2й alpine3541. оба естесно работают в мосту. каждой колоночке свой усь. сопротивление колонки около 7 Ом. так вот.. даю на компе весь звук (ну на винампе тоже) и на усилках до половины - слушать можно. если на усилках чуть больше, то магнат мигает красной лампочкой защиты и прирывается. а алпине превращает звук в кашу. меньше половины громкости - играет все чисто и хорошо. пол трясется, ветер с труб, все как надо.
почему усилки не выгребают??
пробовал также на компе на половину, на усилках на всю - тот же результат.
Сообщение alsh0907 »
deweber, как там соседи поживают :))) ?
Сообщение mail_robot »
ну наверное чувствительность не крем брюле, что в общем то характерно для таких устройств. Просто требуется грубая сила, и чем больше, тем лучше
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
Сообщение deweber »
alsh0907
боятся)
mail_robot
возможно. так а на счет грубой силы.. чем ??
моща. Усилок нужен ватт на 600, а мож даже на киловатт
Сообщение nirq »
А динамики?
Ручки для переноски предполагают переноску, при переноске углы легко перестанут быть презентабельными, а при активной переноске страдать начнёт уже не только внешний вид... и зачем тогда было вылизывать.
Накладками бы защитить углы. Но тогда минус красота. Или минус ручки (тщательно отполированные).
Сообщение deweber »
nirq
вопроса про динамики я не понял.
я согласен с вами о переноске. но что поделать?.. старая краска никуда, да и вмонтирование СЧ требовало оживления красоты. конечно с красотой я мог перестараться, это я умею))) ручки стоят заподлицо милиметра 5. этот кантик я как раз в белый покрасил. снизу стоят ножки по 20 мм. так что ручкам все равно, хоть по асфальту головой три.
про уголки думал. но пока не попадались мне на глаза. а в спец магазине душу за них отдать придется. железо же ставить надо. а вообще первоначально на них уголков не было. и следов от них даже не было.
а так да, конечно, проблема красоты при переноске есть. 41 кг весит одна. я сам их тоскаю. были уже аварии))) но я ушними палочками их леквидирую. краска на водяной основе, поэтому найти месте подкраски очень сложно.
