Усовершенствование МД Малиш FM-2
Сообщение nyvkom_sv »
Идея состоит в том чтоби добавить Операционний усилитель, что би разогнать амплитуду колебаний в котушке. только насколько ето реально и будет ли полезний ефект. не судите строго в разработке електроники я 0.
(20.71 КБ) 521 скачивание
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение pyzhman »
Реально. Но только микроконтроллер сдохнет. => Эффект будет вредный.
Docendo discimus
а от чего сдохнет мк?главное чтоби излучение от катушки помощнее било, а для измерения контроллеру можно и по слабее сигнал давать
E71
Сообщение E71 »
Вопрос: нафига ставить операционник? Внутри контроллера есть компаратор, он прекрасно ловит сигнал с генератора. И контроллер детектирует не изменения амплитуды, а изменения частоты.
Так что не оправдано это.
Если ничего не помешает, постараюсь закончить и выложить (начал в июле, пока в городе свет был) новую модель. На это раз измеряет как раз амплитуду сигнала в катушке. Первые опыты были обнадёживающие. На форуме md4u ветка "Идеальный пинпоинтер" с обсуждением хотелок и предложений.
:wink:
я хочуувеличить чуствительность. дальность излучения датчика
