Регулировка оборотов кулера от температуры воды в аквариуме
Сообщение st88 »
Всем мяу!
Собственно близится зима и хотелось бы сделать простенькую схемку для управления работой куллеров в крышке аквариума.
Летом они работают постоянно, охлаждая воду. а вот зимой главное не переохладить...
нужно регулировать обороты в пределах от 25*С до 30*С.
т.е. если температура 25*С и ниже, то они выключены, на 30*С работают в полную мощность, в промежутке от 25 до 30 плавно регулируются посредством ШИМ.
нашёл схемку в сети:
http://shemu.ru/but/item/240-regulirovka-oborotov
но смущает два момента:
сможет ли она тонко регулировать в пределах 5 градусов?
термо-датчик то должен находиться в воде...
зы: если есть готовые схемы, то буду благодарен, еже ли кто поделится таковой... :beer:
Сообщение Maykill »
электрический контакт стеклянный термометр
http://russian.alibaba.com/product-gs/e ... 89474.html
просто и со вкусом :))
точность от 1 до 5 градусов
Сообщение st88 »
чёт пугает меня сей девайс.... :shock:
лучше что-нить на компараторе...)
Сообщение Maykill »
чему там пугаться??? стеклянная трубочка с ртутью и парой контакотов?
медицинский градусник- по сути
не нравится- возьмите обычниый и открытую оптопару :)) ( её кстати можно будет перемещать по трубке градусника для настройки пределов температуры)
Сообщение ПУХ »
st88 писал(а):нашёл схемку в сети: http://shemu.ru/but/item/240-regulirovka-oborotov сможет ли она тонко регулировать в пределах 5 градусов? термо-датчик должен находиться в воде...
Номальная схема, должна регулировать, но в Вашем случае дипазон рассогласования будет зависеть не от схемы управления, а от мощности вентилятора. Если он сможет создать достаточный воздушный поток для охлаждения, то почему бы и нет. Также чувствительность(масштабирование) схемы можно отрегулировать с помощью R9. Аналогичные схемы использовал в сварочном аппарате для регулировки воздушного потока в системе охлаждения силовых транзисторов, чтобы пыль зря не "сосали", например так.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение st88 »
А пересчитать схему сможете помочь?! двух кулеров хватает чтобы поддерживать и в случае чего снижать температуру.
Сообщение -=Vovka=- »
Как-то не понял, а зачем такие сложности?
Например, если температура больше 25С, то включаем вентилятор. Если, допустим, стала меньше 23С - выключаем.
И не важно это зима или лето - вентиляторы работают столько сколько надо чтобы остудить воду!
Вот, например, рабочие схемы которые можно применить:
Простой терморегулятор с гистерезисом.
Цифровой терморегулятор с гистерезисом
БУ в теплице
Терморегулятор для стиральной машины
Сообщение ПУХ »
-=Vovka=- писал(а):Как-то не понял, а зачем такие сложности?
Разведение рыбок в аквариуме достаточно сложная задача, большинство аквариумных рыбок - тропические, например Черная моллинезия не выносит резких перпадов температуры, может заболеть и погибнуть. Икринки развиваются в ещё более жёском тепловом режиме, они же не двигаются. Поэтому дискретный вариант регулировки не подходит, необходимо гибкое отслеживание температуры.
st88 писал(а):А пересчитать схему сможете помочь?
Давайте попробуем сделать.
Сообщение st88 »
ПУХ, правильно говорите, у меня тропические рыбки и резкий скачок температуры или понижение до 23*С и рыба начинает стрессовать, зачастую вылазиют болезни (чаще всего "манка"). Сам с этим 2 раза сталкивался, когда уже похолодало, но в доме ещё отопления нету...
Ну это всё лирическое отступление, давайте к расчетам схемы.
Как там написано, коэффициент К=R9/R10 задает окно регулирования. И чем он больше тем окно уже?!
Таким образом при К=30, окно регулирования равно 25градусам (а именно от +25 до +50гр). теперь вопрос оно линейно меняется??
И если мне нужно регулировать только в пределах 5ти градусов, то коэфф. должен быть равным К=150 ??? А R9=150к и R10=1к ???!
Далее, чтобы избавиться от подстроечного резистора в схеме, какой номинал поставить, чтобы зафиксировать окно на интервале от +25 до +30гр???
Ну и третий вопрос, термостабилитрон надо будет опускать в воду, как его контакты изолировать то чтобы он показывал то что нужно???
Сообщение st88 »
nirq писал(а):Температуру объёма воды не получится изменить резко
Вы тему то читали. именно поэтому я и создал данный топик!....
нужно плавно, посредством ШИМ-регулятора...
nirq писал(а):Можно вообще руками настраивать, переключателем, однократно.
вот мне больше делать нечего, как стоять сутками возле аквариума и подкручивать обороты кулера... :facepalm:
Последний раз редактировалось st88 Чт окт 02, 2014 13:31:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EternalEngine »
Всё просто.
нижняя граница 25°С, которой соответствует напряжение на датчике
(25+273)*0.01 = 2,98В
нижняя граница 30°С, напряжение
(30+273)*0.01 = 3,03В
находим интересующий нас диапазон напряжений с датчика
3,03-2,98=0,05В
теперь нам нужно найти коэффициент усиления, чтоб уложить сигнал в диапазон 0В-10В
0,05*Ku=10В
Ku=10/0,05=200 раз.
подбирает номиналы резисторов исходя из пропорции
R9/R10=1/200 - 1кОм, 200кОм.
Ещё нам нужно сместить входной сигнал на 2,98В
Заменим переменный резистор R7 двумя постоянными и назовем их, например, Rв и Rн.
Примем номинал нижнего, например, Rн=1кОм, на котором будет падение напряжения 2,98В
Исходя из схемы, напряжение питания 12В, значит на Rв должно быть падение напряжения
12-2,98=9,02В
Вычисляем пропорцию
Rв/1000=9,02/2,98
Rв=(9,02/2,98)*1000 = 3027 Ом ≈ 3кОм.
Хотя, подстроечный резистор 500-1000Ом между Rв и Rн, лучше поставить, чтоб иметь возможность точно подобрать порог отключения кулера.
Можно изолировать следующим образом. Припаять к вывдоам провода, обернуть средний контакт изолентой, потом надеть на выводы пластиковую трубку, например от сока, и залить внутри эпоксидной смолой. :)
Сообщение ПУХ »
Расчёты выполнены верно, единственный нюанс, они сделаны для идеальной системы. Принимая во внимание что будет "выбег системы" - параметров за пределы регулировки за счёт инеционности-теплоёмкость воды, тепловое сопротивление стекла, конечной производительности вентиляторов и т.д. Диапазон регулировки необходимо исскуственно несколько сузить, в отличии от ТЗ, делается это увеличением коэффициента усиления, а именно необходимо либо увеличить R9=210 kОм, либо уменьшить R10=910 Ом, но лучше увеличить R9.
Сообщение st88 »
EternalEngine, ПУХ Огромная благодарность за подробный ответ!!! :beer:
Как соберу схемку, отпишусь как работает! :solder:
Сообщение ПУХ »
st88, погодите, не спешите, любая идея развиватся от простого к сложному. Вы не желаете несколько усложнить конструкцию и соотвественно расширить её функциональные возможности?
Не стоит благодарности. :) Ещё, учитывая высокий Кu, неплохо было бы зашунтировать параллельно R9, R12 керамическими конденсаторами 0.1мкф=100нф, чтобы избежать возможного самовозбуждения ОУ.
Сообщение SHREK-2 »
http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
Я делал такой на БП 12 вольтного паяльника и для охлаждения ещё одной штуковины.
Попробуй - не разочаруешься...
...И один в поле воин!..
Сообщение st88 »
ПУХ писал(а):Вы не желаете несколько усложнить конструкцию и соотвественно расширить её функциональные возможности?
Конечно желаю, с удовольствием выслушаю Ваши конструктивные предложения!!! :beer:
Сообщение st88 »
Подскажите, С1 ставить номиналом 470 пикофарад или нанофарад (а то на схеме не разберу, что написано)?!
и второй вопрос, по замене переменного резистора, постоянными, правильно:
(35.79 КБ) 661 скачивание
или местами надо поменять 3к и 1к резисторы???
Сообщение ПУХ »
С1, 470nF=0,47мкФ, но величина ёмкости конденсатора может быть и другой, изменится только частота генератора, что в Вашем случае не существенно. Насчёт резистора, на рисунке правильно.
Сообщение st88 »
Хорошо.
Скупился, вышло на 150р рассыпухи.
Резистора на 210к не было, поставлю последовательно 200к и 10к - такую рокировку можно провести???
