Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Нужно отремонтировать зарядное для планшета. Производитель неизвестен характеристики оутпут 5В 2А.
Сгорел плавкий предохранитель. Я в попыхах купил на 0.1А, но при замене оказалось, что родной предохранитель был на 2А (??? ), естественно при включении в сеть сгорел мой предохранитель на 0.1А. В закромах нашелся предохранитель на 1А, но тоже сгорел. Сдаётся мне не спроста.
Подскажите, куда дальше копать? На вид погорелых радиоэлементов нет, взутых или потёкших кондёров тоже.
Я ударил топором в бронелист и сломал рукоятку. заменил её на тонкую, и при ударе она тоже ломалась. Взял рукоятку по толще, и с пары ударов сломал и её. Как быть?
Не бить в бронелист -- если зарядка умерла, значит что-то сломалось. Сначала почини её, а потом уже предохранитель ставь. Прозвони транзисторы ключевые, для начала. ну и пару фотографий потрохов.
Нужно прозвонить сетевую цепь зарядного, определить её сопротивление. Низкого сопротивления быть не должно, на пределе 200 Ом не должно быть показаний на приборе.
Скорее всего, вышел из строя элемент с надписью "6DC-603", и, скорее всего, это сборка высоковольтных переключающих транзисторов, аналогичная двум транзисторам ST13003. Низкое сопротивление сетевой цепи 2—100 Ом подтвердит эти предположения после выпаивания этой сборки. Заменить элемент "6DC-603" соответствующими транзисторами можно, но только после зарисовки схемы и определения выводов транзисторов в сборке через сравнение с типичной схемой зарядного устройства.
Для проверки рабочего состояния сетевого устройства используйте последовательно включённую с ним лампу накаливания в 5 раз большей номинальной мощности, чем мощность зарядного. Её свечёние будет указывать на неисправность зарядного устройства.
dolfin2006 писал(а):скорее всего, это сборка высоковольтных переключающих транзисторов,
Это полноценный ШИМ с ключом, почему то биполярным. Только она прошлой неделе подобную зарядку отремонтировал, там ШИМ была только LN5R12, но это то же самое, которая была убита по питанию. Это китайское недоразумение было успешно заменено на TNY276, практически совпадающую по выводам. Пришлось убрать лишние детали и добавить кондер 1206 10Х16. Либо есть полный аналог этих ШИМ - THX203H.
Ребят, гляньте пожалуйста есть-ли аналоги этой шимки в ассортименте http://www.e-voron.dp.ua ? На нашем радиорынке один фиг не найти ничего из таких диковинок.
Замерил сопротивление на вилке 220В, в одной полярности 1850Ом, в другой больше. Завтра выпаяю диоды, проверю. Без выпаивания тестер что-то невменяемое показал.
Kep2077 писал(а):Ребят, гляньте пожалуйста есть-ли аналоги этой шимки в ассортименте http://www.e-voron.dp.ua ? На нашем радиорынке один фиг не найти ничего из таких диковинок.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб окт 04, 2014 21:02:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Аналоги какие-нибудь, наверное, всё же есть в продаже на радиорынке. Это обычный ШИМ-контроллер с сетевым питанием, с оптроном и TL431 в цепи стабилизации выходного напряжения, Martin76 совершенно прав.
На сайте "ЧП Ворон" невелик ассортимент товара в нужных подразделах — я не нашёл у них оригинальный ШИМ или аналог. На других сайтах необходимо заказать ещё что-то, чтобы набрать минимальную цену заказа. Но там нужный вам ШИМ есть и дёшево стоит, если не учитывать неудобства минимального заказа.
Kep2077 писал(а):Замерил сопротивление на вилке 220В, в одной полярности 1850Ом, в другой больше. Завтра выпаяю диоды, проверю. Без выпаивания тестер что-то невменяемое показал.
Замерять к. з. нужно после диодного моста, для переменного тока мост не преграда, а для измеряющего прибора - существенное препятствие.
Пока не видно следов подгорания, есть такие возможные причины неисправности ЗУ: сама микросхема ШИМ SDC603, к.з. в одной из обмоток трансформатора, оптрон, микросхема с трёмя выводами TL431. Желательно определиться с причиной точнее, если прибор не покажет к.з. после моста.
Всем привет. Дико извиняюсь за столь долгое отсутствие. Убрал был я эту зарядку и забыл совсем про неё, сейчас нашел и решил продолжить.
Выпаял диодный мост.
3 из 4 неисправны в нем.
Сопротивление после снятого моста порядка 1800 Ом.
Как проверить шимку не знаю. Кондеры - резюки в обвязке вроде целые.
Диоды обратно ставить пока страшно, думаю они не спроста вышли из строя.
Посоветуйте как дальше быть?
В шимке ключ (транзистор) прозвони. Гадаю, что он мёртв, т.к. диоды мертвы. Всё мёртвое менять, потом пытаться запускать с лампочкой накаливания на 40Вт/220В, впаянной вместо предохранителя. Лампочка должна моргнуть и блок должен заработатт. Нагружать с лампочкой не надо. Если лампа горит постоянно - значит большой ток в первичке, т.е. КЗ. Если не горит и нет напряжения - значит не работает
Между плюсом и минусом конденсатора сетевого выпрямителя измерить сопротивление, информации о целостности ключа будет достаточно.
Так же измерить сопротивление по цепи низковольтного питания ШИМ (через резисторы с +300 и через диод с трансформатора). Если ключ не пробит, но по питанию пробита, то все равно труп. Мне чаще попадается этот вариант.
На конденсаторе 10мкф 400В я намерял 1830 Ом.
1я нога OB включена через резюк 2.2М (он подгорелый, но измеряется правильно, пока отпаял).
2я нога VCC через диод на трансформатор (диод и кондер исправны).
Пытался мерять на землю - ничего внятного не измеряется цифры пляшут как при попытке измерения конденсатора. Попробую выпаять микру и промерять еще раз.
Снял. Измеряется как диод. Если красный щуп от мультиметра приложить к 3й ноге (GND), а черный к первой ноге (OB) - 730 Ом, ко второй (VCC) - 660 Ом. В реверсивной полярности щупов ничего не измеряется.
Вот как-то так. Микруха цела, я правильно понял?
Последний раз редактировалось Kep2077 Пт окт 23, 2015 11:37:02, всего редактировалось 1 раз.
Martin76 писал(а):Нужно измерять в обе стороны, в одну должно быть примерно 400-500 на прозвонке, в другую - бесконечность.
Балин, поздно увидел. Без микрухи на конденсаторе ничего не измеряется внятного уже. Но насколько я помню - так и было, измерялось только в одну сторону.
Я обновил предыдущий пост, посмотрите пожалуйста.
Оптрон как проверить? Он с высоковольтной стороны не звонится никак.
Обмерил микруху по остальным ногам:
Всё также предел 2кОм. Красный щуп на 3й ноге и дальше по остальным:
4 - 850 Ом
5,6 - 1750 Ом
7 - 5.3 Ом (???, в реверсе тоже)
8 - 780 Ом
