розеточный таймер
Сообщение bano4ka »
всем доброго времени суток! подкиньте пожалуйста схему розеточного таймера часов на 10-11. нужно чтоб включился например мафон в нужное время я по утрам тяжело просыпаюсь да и вообще пригодится такая вещ покупать неохото денег жалко
Сообщение Enigm »
Не встречал таких только самому программить и делать.
И да самоделки редко выходят дешевле покупных.
Или ваше затраченное время нечего не стоит ?
http://doroga-avto.ru/heaters/lider/meh ... kiy_taymer Видел в некоторых магазинах примерно по 150 рублей.. Что- то самодельное вряд ли получится дешевле, если, конечно, у вас нел огромного ящика с разнообразными радиодеталями..
зы.. ещё в детстве, в каком- то из журналов, типа "Юного техника" видел "таймер" на основе МЕХАНИЧЕСКОГО будильника- на ту "крутилку", которая заводила пружину звонка, "прицеплена" прищепка с приклеенной пластиной- контактом, при "срабатывании" звонка эта "крутилка" начинает вращаться, пока контакт на прищепке не замкнётся на головку перевода стрелок- и включается приёмник, например..
Ещё сейчас можно посоветовать доработать китайский (или НЕ китайский) :))) будильник, у которого при срабатывании включается зуммер- этими контактами включать какое- нибудь реле, а оно, в свою очередь, ЧТО-ТО включает..
магнитофон- плохо, это надо оставлять лентопротяжку в режиме "воспроизведение", от этого "заминается" прижимной ролик- потом мафон начнёт "квакать" на этом месте..
Сообщение bano4ka »
АлександрЛ писал(а):на основе МЕХАНИЧЕСКОГО будильника
я тоже об этом подумал и как раз получается 11 часов спасибо буду делать так
Сообщение Enigm »
Я себе что то подобное делал (Записывал музыку с радио по ночам).
Так я программированный таймер брал с видеомагнитафона ВМ12
В нем можно было настроить включение и выключение по времени на каждый день.
Правда давно это было лет так 10-15 назад, тогда таких приблуд не продовалось.
Сообщение bano4ka »
Я сделал проще в моём случае надо включать бп от компа от которого питался усилитель для колонок я зелёный и чёрный провод припоял за место динамика на старом телефоне будильник работает как таймер в нужное время он включает бп а вход от наушников подключен к колонкам вот такой я сделал себе будильник ))))))
Вернуться в «Умные мысли»
