Прошивка atMega8 с програматором ChipProg-40
Сообщение DarCest »
Предисловие
Доброго времени суток. Я совсем новичок в программировании микроконтроллеров, хотя написанием программ под комп занимаюсь года 4.
Уже научился писать под микроконтроллер в AVRstudio 4 и прошивать виртуальные устройства в proteus, но как прошить реальное устройство не имею понятия. Гугл не помог.
Суть проблемы
И так. работаю с микроконтроллером atMega 8 и usb программатором ChipProg-40 Подскажите пожалуйста ,как соединить эти два гаджета,и какой программой прощивать. Желательно не выпаевать атмегу с платы,а подключить перемычками,если это возможно. datashit на атмегу имеется.а вот на chipProg -нет, он стоит на базе,а не у меня лично. Большое всем спасибо.
Фото програматора,если нужно.
Сообщение Psychotherapeutics »
Не выпаивая - соединить нужные для программирования выводы перемычками.
На свой программатор поискать http://www.phyton.ru/download/
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение DarCest »
А можете подсказать,названия контактов там и там ,которые соеденить нужно. а их местоположение на железе уже в даташитах найду.
А Атмега в каком корпусе? открыть даташит - раздел SPI Serial Programming
Питание
MOSI
MISO
SCK
RESET
Подключаем, пробуем прочитать камень, если читается, пробуем прошить.
Плату устр-ва во время программирования обесточить, питание кристалла будет от программатора..
Панель программатора - смотреть распиновку для DIP28-корпуса:
RESET - 1
MOSI - 17
MISO - 18
SCK - 19
VCC - 7
GND - 8, 22
И Вас тоже вылечат!
Сообщение DarCest »
Спасибо.
Что касается корпуса.формат -DIP, выглядит примерно так.
https://ru.wikipedia.org/wiki/AVR#media ... _Pengo.jpg
DarCest писал(а):А можете подсказать,названия контактов там и там ,которые соеденить нужно..
Спойлер3.2.6 Окно Информация о Микросхеме
В этом окне Информация о Микросхеме помещена информация о производителе и типе микросхемы. Если для
работы с микросхемой требуется дополнительный адаптер, в этом окне появится сообщение, в котором будет
указано название этого адаптера. Например, на рисунке ниже показаны два адаптера для выбранного
микроконтроллераPIC18F46K20 - ‘AE-QFN44-p16’ ( корпус QFN-44) и ‘AE-T44-p16’ (корпус TQFP-44). На картинке
в нижней части окна схематично показано, как нужно устанавливать микросхему или адаптер в сокетку
программатора.
Если кликнуть по адаптеру в этом окне, то открывается файл adapters.chm с таблицей соединений этого
адаптера. При программировании в устройстве пользователя нужно посмотреть таблицу подключения к
адаптеру.
3.2.6.2 Таблица подключения к адаптеру.
Для адаптеров, используемых при программировании в устройстве пользователя, указаны таблицы подключения
адаптера к программируемой микросхеме.
http://www.phyton.ru/images/upload/file ... og_USB.pdf
Что куда подключать- есть в ПО от программатора..
зы.. Микросхему в DIP - корпусе проще в устройстве воткнуть в панельку, а для программирования- втыкать в панельку программатора..
В самом деле, в DIP-корпусе легче выпаять один раз, а в плату впаять панельку.. 28 ног не так много
Но, нам неизвестно как ТС-программист дружит с паяльником
И Вас тоже вылечат!
Вернуться в «AVR»
