Необычные часы на шаговом двигателе
Сообщение Gudd-Head »
Собсно, гифка:
Можно необязательно столько шестерёнок, просто колесо с цифрами повесить на вал ШД. Поскольку оно просто висит сверху, точность изготовления шестерёнок нужна не очень высокая, можно руками сделать.
Или вообще обойтись без шестерёнок... только тогда точность хода будет ± километр :)
(3.21 МБ) 3016 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Заинтересовало! :oops: Часы без шестерёнок удобно устанавливать на текущее время, подводить и т.д.
Посчитал. Если взять ШД с 200 шагов/оборот и на его вал посадить втулку Dш=20.000 и колесо часов с внутренним диаметром Dк=240.000, то, делая шаг за 18 секунд, за 12 часов колесо часов совершит 1 оборот.
Последний раз редактировалось akl Ср окт 01, 2014 12:25:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Engineer_Keen »
Э... А стрелка-то одна получается? ИМХО для часов/минут/секунд 3 кольца концентрические нужны.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Можно прикошачить ещё один ШД с колесом поменьше, например, в центр большого, и вращать его быстрее.
Сообщение Deer »
Gudd-Head писал(а):Можно прикошачить ещё один ШД с колесом поменьше, например, в центр большого, и вращать его быстрее.
Нет уж! :)) Обойтись одним шаговым двигателем и передаточным механизмом 1:60
Где ж его взять?
Там же :)))
Gudd-Head писал(а):можно руками сделать.
Не видел ШД с 60 шагами/оборот. Видел 200, 48, 24, так что в любом случае редуктор придется делать.
akl
Сообщение akl »
В оригинале вообще шкала четвертьчасовая и один указатель. Видимо, автору такой пунктуальности хватает.
Engineer_Keen писал(а):Не видел ШД с 60 шагами/оборот. Видел 200, 48, 24, так что в любом случае редуктор придется делать.
Зачем редуктор? Просто подобрать скорость — 200, 48, 24 шагов в час/минуту. Не говоря уже о микрошаге.
Сообщение nirq »
Проще крутить коллекторным мотором, шаги считать оптическим датчиком. Редуктор по вкусу.
Оптический датчик, регулировка скорости вращения... а тут дал 200, 48, 24 шагов за минуту, и всё ОК.
Сообщение nirq »
Нах её регулировать? Старт, стоп.
Собрать задорого колхозник сумеет из халявных деталей, а ты придумай дёшево и технологично - вот тогда будет инженерия.
Большой циферблат одна штука, маленький мотор с прижатым к его ребру валом другая штука, соотношение диаметров. Драйвер мотора на 1 (прописью "одном") транзисторе. Пересилили страх перед оптодатчиком, погнали крутить.
akl
Сообщение akl »
В качестве пятничной развлекухи. :)
Предполагается, что используется униполярный ШД 200/оборот с валом диаметром 16,666мм и колесо с внутренним диаметром 240мм. Для перемещения ШД на 4 шага за 0,12 секунды до окончания интервала 60 секунд, разрешается работа преобразователя 3->12V и подается питание на одну из полуобмоток ШД, соответствующее началу выдачи последовательности 4 шагов. Обмотки подключены через транзисторы. Причём PB4, PB6 управляют первой обмоткой, а PB5, PB7 второй.
15:00
Заменил прогу. Добавил пару команд - отключил аналоговый компаратор и перевёл порт D на вывод 0.
CLOCK_WHEEL.asm
Последний раз редактировалось akl Пт окт 03, 2014 14:02:53, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head писал(а): Можно необязательно столько шестерёнок, просто колесо с цифрами повесить на вал ШД.
Что- то мне кажется, что в этих часах никаких ШАГОВЫХ двигателей нет..
Как вариант- сделать такие часы можно на низкооборотном синхронном электромоторчике - мне попадались, например- 1 оборот в минуту.. а самый простейший вариант- взять механизм от китайских часов, на МИНУТНУЮ ось поставить шестерёнку, и повесить на неё кольцо с соответствующим количеством зубьев.. Например, если "приводная" шестерёнка будет иметь шесть зубьев, то у "кольца" должно быть 72 "зуба" (при 12- часовой "разметке")
Механизм от китайских часов обычно рассчитан на невесомую стрелку.
В тех часах может и нет ШД, просто Я бы делал на ШД.
Вернуться в «Умные мысли»
