Нашел компик. Чё с ним делать то?
Сообщение MyxoMop »
Нашел на помойке вот такой мелкий компик.
Включается и работает нормально. Поразительно, но абсолютно не греется, хотя вентиляторов нет. Абсолютно тихий.
Не пойму, что это за модель. На корпусе единственная наклейка сбоку TQ-43, по которой гугель ничего не выдает. Внутри стоит очень древний линух и проц какой-то вортекс 933MHz. Вафли нету :( Можно ли из него сделать что-то полезное?
Меня интересует либо
1)Медиа плеер на кухню (смотреть ютуб, видео с интернета, фильмы с флешки и т.п.)
либо
2)Осциллограф (докупить/спаять usb приставку или через звуковуху)
Если я снесу линух и поставлю WinXP, где взять драйвера под железо? И возможно ли это? Потянет ли само железо эти задачи?
nds
Сообщение nds »
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Psychotherapeutics »
MyxoMop писал(а):Не пойму, что это за модель. На корпусе единственная наклейка сбоку TQ-43, по которой гугель ничего не выдает. Внутри стоит очень древний линух и проц какой-то вортекс 933MHz.
Походу eBox-3310MX
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение MyxoMop »
nds, Psychotherapeutics - спасибо. Похожи. Скачал драйвера под вин, может действительно попробовать XP поставить?
nds
Сообщение nds »
бекап системы norton ghost ом сделайте на всякий пожарный
2B OR NOT 2B = FF
MyxoMop, чем-то рискуешь? :) Попробуй
И Вас тоже вылечат!
Сообщение MyxoMop »
Psychotherapeutics писал(а):MyxoMop, чем-то рискуешь? :) Попробуй
Рискую, что не верну назад линух (я в нем не спец) и получу полудохлую железку без ОС или полурабочую без драйверов.
nds
Сообщение nds »
рецепт для возвращения я написал
если нужно могу помочь с созданием загрузочной флешки
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение MyxoMop »
nds писал(а):рецепт для возвращения я написал
Да я пока не разобрался, как его делать. Куда писать образ, на ту же флешку, с которой загрузился?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Psychotherapeutics писал(а):Походу eBox-3310MX
Интересный дивайс. Ещё совсем недавно о таких параметрах я даже не мечтал, а сейчас такое вон по помойкам валяется и размер блин как у стопки из 5 компакт дисков.
nds
Сообщение nds »
на туже флешку с которой загрузились
или на диск компьютера
если переставить hdd в настольный комп
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение VLAD1996B »
Вроде точно такие у нас в больнице стоят. Но там хп стоит или виста , не разглядел.
В больнице - терминалы... Они просто отображают то, что им с сервера передаётся. HDD в них нет. Зато - усиленные средства безопасности... :)))
Сообщение MyxoMop »
SeregaT писал(а):Интересный дивайс. Ещё совсем недавно о таких параметрах я даже не мечтал, а сейчас такое вон по помойкам валяется и размер блин как у стопки из 5 компакт дисков.
Начни ходить по помойкам. :))) Ты очень сильно удивишся, какие находки тебя ожидают. (это не шутка :))) )
Я думаю, что этот компик выкинули, т.к. во-первых он уже не первой свежести (у нас на работе щас такие Intel dc3217by купили, офигенная штука, 7-ка грузится очень шустро - ссд диск рулит, все просто летает, правда греется очень сильно)
и во-вторых в данном виде его юзать практически невозможно. Там стоит очень древний puppy linux, интернетом пользоваться вообще невозможно. На каждом втором сайте броузер просто вылетает. Даже яндех его убивает. Я уж не говорю про ютуб и прочие. Собственно потому и хочу ОС переставить, а так еслиб был новый линух, меня бы и он устроил.
Кстати пишут, что можно поставить Windows XP Embedded. Чем она от обычной XP отличается? По идее она менее жручей к ресурсам компа должна быть? Как там с мультимада дела обстоят - урезаны или все как в обычной XP?
nds
Сообщение nds »
имхо с Windows XP Embedded связываться не стоит
это конструктор в духе ранних линуксов
можно не добавить какой нибудь малопонятный компонент и долго удивлятся глюкам
имхо стоит попробывать какой нибудь из современных линуксов или androidx86
я бы начал тесты с geexbox/xbmc
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение kalobyte »
это тонкий клиент, там поди совсем нет диска и он грузится напрямую по сети через рхе
хотя можно и диск поставить, железо там обычное х86 за редким исключением
на днях в таком же корпусе купили что-то современное, но вентилятор есть
усб3, картридер, сата3 и процессор целерон вроде
короче нужны были пишущие машинки без сети, хотя там даже влан есть :shock:
сзади к монтитору прикрутил и красота вообще
Сообщение Upgrader »
MyxoMop писал(а):Можно ли из него сделать что-то полезное?
Для начала надо разобрать и посмотреть что за материнская плата. Наверняка на ней что-то написано. Тогда всё станет ясно. Еще и станет ясно, какая там конфигурация, память, и другие внешние девайсы. В коробку то всё что угодно могли засунуть, и не открыть не посмотреть просто невозможно. Я удивляюсь, сколько здесь телепатов :)))
Или, раз там уже Linux - попробуйте найти информацию о системе.
Сообщение MyxoMop »
kalobyte писал(а):это тонкий клиент, там поди совсем нет диска и он грузится напрямую по сети через рхе
Ты читать умеешь? Я ж писал, что стоит линь. но очень древний. Глянул конфиг из биоса - диск 15 гигов, в принципе для xp хватит, а вот памяти очень мало - 256 мегов всего. Теперь вот не знаю, стоит ли начинать.
kalobyte писал(а):хотя там даже влан есть
нету :( , смотри фото внимательней. Там просто невыштампованная заглушка.
Попробовал загрузить с флешки win7 live cd - не грузится. Какуюто ошибку выдает.
Наверно все таки не стот начинать. Тем более у меня еще Asus eeePC валяется без дела. А это уже практически настоящий комп 1.7GHz/1 Gb RAM/80 HDD/LAN/WLAN, жаль только не бесшумный - с вентилятором и обычным HDD.
MyxoMop писал(а):Глянул конфиг из биоса - диск 15 гигов, в принципе для xp хватит, а вот памяти очень мало - 256 мегов всего. Теперь вот не знаю, стоит ли начинать.
Пойдет, памяти хватит. Летать может и не будет, но, блин - там и процессор не шустрый же! Кстати, какой? Всё еще продолжаем играть в телепатов.
MyxoMop писал(а):Какуюто ошибку выдает.
:write:
nds
Сообщение nds »
MyxoMop писал(а):и проц какой-то вортекс 933MHz
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vortex86
win 7 и не будет грузиться оперативы мало
не факт что и xp в livecd варианте загрузится
2B OR NOT 2B = FF
