нужен буффер на 1Ампер
Сообщение Dessp »
Народ подскажите буффер в DIP корпусе на выходе чтобы каждый канал давал ну хотябы 250ма и было бы ну от 4х накалов и более. ну и чтобы было не дорого.
спасибо.
п.с. забыл сказать что логика 0в и 5в (ТТЛ)
Сообщение Maykill »
и было бы ну от 4х накалов :( .....АСЬ???
а по делу....микросхемы формирователей вытекающего тока ( вроде в обозначении индекс АА наконце)
ищите....
Сообщение Dessp »
ну имею ввиду хотябы 4ре входа и 4ре выхода, но чем больше тем лучше.
как найти то? гоогл нифига не дает или я не знаю как искать.
п.с. все что нашел имеет на выходе до 35 миллиампер а на обшую шину до 70 миллиампер.
а мне надо на каждый выход до 500-1000 миллиампер, следовательно умноженное число на шину питания и змели.
Сообщение Maykill »
тоесть вы в миниDIP корпусе хотите апихать минимум 20 ватт :))
не поплохеет?
можно объединять по выходу схемы с открытым коллектором- кстати
Сообщение Dessp »
а что так нельзя?
тогда как работает допустим чип ULN2003?
там написано каждый канал 0,5А и там 7 каналов, толко это ключь на 0, а мне надо буффер (ключь как на 0 так и на 1).
что не так?
Сообщение Maykill »
отечественный аналог К1109КТ22
http://www.joyta.ru/565-xarakteristika-k1109kt22/
http://www.rfanat.ru/stanki_chpu/upr-shdv.html
найдёте?
Сообщение Dessp »
друг, ты меня не понял. ULN2003 у меня есть, но он ключь на 0!
мне нужен буффер, чтобы и 0 и 1 я мог иметь на выходе.
но буфферов с выходным током в 0,5-1А найти не могу, вот и написал, чтобы подсказали.
Сообщение Maykill »
ну- извиняй, друг :))
ключнастарт у меня нету...
удачных поисков
Сообщение uk8amk »
IRF7317
P+N кан сборка в SO8 корпусе. Пойдут как logic-level на ТТЛ. Около 5А на каждый транзюк.
4 штуки в ряд. Не больше ДИП корпуса получается.
Сообщение Dessp »
друг , я не умею делать такие мелкие пайки, чтобы смоски соеденить вместе.
мне бы сразу в ДИП.
п.с. + дорого получаеться, для 8 каналов надо 8 штук, ето будет 8$ ого!! мне бы за 1-2$.
Сообщение BOB51 »
L9821 -идеал, но 1 канал
TD62783APG, TD62783AFG, TD62784APG, TD62784AFG
8 ch High-Voltage Source Driver
UDN2985A
есть еще у http://www.irf.com кучка, есть еще группа Smart Power Switches, полевики с р-каналом "логик левел... ну и куучаа другого - в инете в том числе- КТО ИЩЕТ -ВСЕГДА НАЙДЕТ.
8)
Увы... "верхние" ключи всегда значительно дороже "нижних" (и "мостиков") - может лучше схему переделать?
или "в лоб" - 4N33 + p-n-p транзистор... :roll:
Сообщение Hand-Maker »
Ой, а мне бы семь шапок из одной шкурки сшить...
Не бывает так, чтобы мощные устройства в плотной интеграции были дешевыми. Не бы-ва-ет...
Сообщение uk8amk »
Бывает, но для этого спрос и их выпуск должен быть действительно массовым.
Из дешёвого: комплементарная пара биполярных транзисторов(пушпул). Если нужен малый ток управления, то дарлингтоны. По размеру не ДИП конечно, но в пару баксов уложиться можно.
Сообщение Dessp »
BOB51 спасибо за ваш ответ.
L9821 - 20$ да и при том 1 канал, перебор.
TD62783APG - 5$ это норм, но как вижу по даташиту, он выдает лог 1 когда на входе лог1, а когда лог 0 то навыходе Z, а мне надо чтобы на выходе мог течь ток опять же 500ма даже когда на входе 0 :(
п.с. из даташита не разобрал, если все каналы задействованы, то все равно через каждый канал поидет 0,5А и в сумме будет 4А ? (ато выше писали что в дип корпусе такого не бывает).
все остольные ваши перечисленные IC вроде бы такие же (ну насколько я понял)...
по вашеи ссылке конкретного ничего не нашел :(
когда тут писал, казалось сразу ответят по моделям, ибо буфферы помне ходовая штука, однако как видно их никто не юзает :(
Сообщение Jurkin »
...выбирайте:
SN754410
L293
L298
L9947
LM18293
TLE4208
LB1648
LB1649
Сообщение Dessp »
Jurkin писал(а):...выбирайте:
SN754410
посмотрел самое первое и сразу же подошло, вот огромное спасибо вам ^_^
п.с. 5 штук за 4$, мечта :D
