Помехи в USB при включении УНЧ в сеть
Сообщение 74LS00 »
Заметил такое явление как при выключении УНЧ , система издаёт звук отключения устройства, вроде как и обратная ситуация есть, но из за шума наверно не замечал. Усилитель на TDA7293 которая замыкает вход на землю при отключении питания. Тут я подумал что звуковой чип определяет КЗ как отключение выхода, хотя както это не складывалось, в диспетчере то разъём оставался подключен.
Както на это дело подзабил, пока usb клава не появилась. Теперь заметил что при включении УНЧ, от USB отпадают и сразу находятся все устройства. Клавиатура при этом выключает все режимы вроде num, блокировки флажка. Как я понимаю в некоторых программах может пропасть и вебка и другие usb устройства.
Это появляется даже если линейный вход усилителя не подключен. Комп питается от бесперебойка, усилок сразу от сети, перед этим по комнате валяется бухта до розетки 10-20м. Под столом в 1,5м куча проводов в том числе от usb хаба.
Куда копать? Может какой дросселёк чтоб попроще.
Усилитель вроде как этот http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm .
Питание 2 средних транса от матричного принтера, оттуда же мосты и по электролиту 4700*50 . В каждом усилителе ещё по паре 2200*50. К усилителю претензий нет, кроме шума в динамиках на 4 секунде после выключения питания.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
бп компьютера возможно ловит помехи по сети, разобрать и проверить все электролиты
Параллельно первичной обмотке трансформатора УНЧ припаяйте конденсатор или, лучше, варистор на подходящее напряжение...
Если у компьютера "отпадают" порты USB на "морде" - проблема может быть в их монтаже (не экранирован кабель, неправильно соединён общий провод и т.п. :dont_know: ).
Сообщение leonid62 »
Для начала хотя бы определить характер помехи (наводка или сеть).
Комп наверно можно попробывать запустить от бесперебойника отключив его от сети, тем самым исключив связь усилителя через сеть.
Попробывать разнести подальше сетевве провода от USB шнурков.
Сообщение 74LS00 »
Порты все задние, подключены через хаб. Скорее всего экранированы, обычно там в фольгу замотано.
Разве что с передних что проходит, они как обычно в ящике валяются.
Сегодня подобный недуг реже встречается, может из за влажности.
Выдернул питание из бесперебойника, может и реже, но тоже помехи есть.
Чаще всего именно при выключении, при включении не замечен.
Варистор найти трудно будет, на сколько конденсатор попробовать?
Обычно, около 0,1 мкф... :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Подцеплял плёночные 0,1 , потом лепил 1-3 мф, не заметно чтоб чтото изменилось. Похоже что отпадает когда в выключателе искры. Если подцепить к выключателю кондёр не думаю что будет лучше, искры полетят в момент включения. Может реле какое замутить
Сообщение 74LS00 »
Совсем непонятное происходить стало. Стоит в другом конце комнаты насос на 36в через выключатель. Когда включается и выключается порты отпадают и на это время комп зависает. Как я понял помехи через питание компа проходят. У меня и раньше странности были, но менять БП както дороговато. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... lit=74ls00
