Как правильно эксплуатировать литиевую батарею ноутбука?
- Still
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Собсно сабж
При включении компа сразу подключаю сетевой адаптер. А может для жизненного цикла батареи более полезно не держать ее постоянно заряженной, а все же регулярно разряжать/заряжать? У кого какие соображения?
Литиевые аккумуляторы очень чувствительны к перезаряду и разработчики предусматривают их отключение от зарядного устройства при ее полном заряде. Поэтому постоянно держать ноутбук включенным в сеть для аккумуляторов безопасно.
Вообще есть неплохая книжечка, где можно многое узнать об аккумуляторах - Хрусталев Д.А. "Аккумуляторы" (2003)
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
имхо, сейчас производители не заинтересованы в том, чтобы их продукция служила дольше гарантийного срока. поэтому эксплуатировать можно любым способом - вряд ли аккум продержится больше трех лет... (говорю о современных ноутах). и, самое смешное, что через 3 года вполне может оказаться такое, что аккумы вашего формата-типа будут сняты с производства - и выбор будет невелик: или только от сети питаться, или покупать новый ноут
- S.T.A.L.K.E.R.
- Потрогал лапой паяльник
- ARV
лично я не пробовал в сеть без аккума, но коллеги годами так работали... и уж во всяком случае с родным, но убитым аккумом точно можно от сети питаться...
что касается самих аккумуляторов - то вы пробовали из батареи от ноутбука их вынуть и заменить на свежие?! такие умельцы не попадались... я про современные говорю, в древних были случаи, когда получалось такое...
- Max
- Админ
Нет, в данном случае все немного подругому. Литиевые аккумуляторы работают иначе, чем свинцовые, никель-кадмиевые и иже с ними. При этом эффект памяти у литиевых аккумуляторов отсутствует напрочь, в отличие от вышеуказанных.
Эти аккумуляторы терпеть не могу недозаряда и хранить их рекомендуется именно заряженными, причем не менее, чем на 40%. Однако, как и у всех аккумуляторов, у них ограничено количество циклов заряд-разряд, так что чем чаще Вы будете заряжать-разряжать аккумулятор, тем быстрее он сдохнет. Для собственного спокойствия, можете раз в месяц давать ноуту поработать от батареи, но это совершенно не обязательно.
Вот как-то так
Вот как-то так
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Max писал(а):Однако, как и у всех аккумуляторов, у них ограничено количество циклов заряд-разряд, так что чем чаще Вы будете заряжать-разряжать аккумулятор, тем быстрее он сдохнет.
Количество циклов заряд-разряд у LiIon аккумуляторов зависит от глубины разряда, поэтому при половинном разряде количество циклов удваивается, при нулевом - стремится к бесконечности
Существует правило - чем меньше глубина разряда, тем большее количество энергии можно перекачать через аккумулятор за его жизненный цикл (до чувствительной потери емкости).
Так что ноут сходу в розетку с точки зрения химии LiIon - режим правильный.
Засада в другом - если батарея ноутбука содержит встроенный EEPROM с кулонометром или чем-то подобным, то постоянное циклирование в недоразряженном состоянии приведет к накоплению цифровой ошибки, т.е. батарея будет сообщать ноуту недостоверные данные о емкости. Я лично с таким не сталкивался, но слышал, что батарею в таком случае надо полностью прогнать "до дна" и зарядить заново.
Что касается замены LiIon банок ("пересыпка батареи") - то проблем не вижу. Чем современее LiIon элементы, тем у них меньше габариты при той же емкости. Ну или наоборот, при тех же габаритах - бОльшая емкость.
Для явной экзотики класса "нигде не достать" никто не отменял прочие источники добывания LiIon элементов - например, батареи сотовых телефонов от третих производителей - распродажа магазинов серии "Мегаопт" доходит до 10 рублей за банку (при исходной цене от 45р до 130р). Поскольку химия LiIon в любом форм-факторе одинакова и, самое главное, - LiIon банки даже разной емкости можно безболезненно параллелить (после выравнивания ЭДС), легко набирается нужная емкость такой запараллеленной секции.
В общем, я не вижу явных причин, почему нельзя восстановить ноутбучную батарею заменой потрохов.
- Владимир К.
- Мучитель микросхем
- S.T.A.L.K.E.R.
- Max
- Админ
Простите, а как можно зарядить автомобильный аккумулятор, если в нем нет электролита?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- S.T.A.L.K.E.R.
Max писал(а):Простите, а как можно зарядить автомобильный аккумулятор, если в нем нет электролита?
Сухозаряженная стартерная аккумуляторная батарея представляет собой «сухую», т.е. не содержащую электролита батарею, при этом пластины в такой АКБ - заряжены перед сборкой на заводе-изготовителе в процессе производства (они проходят «формовку»: зарядку, промывку и просушку в потоке горячего воздуха).
Это позволяет обеспечить длительное хранение аккумулятора до 3 – 5 лет.
Правда после заливки электролитом и ее эксплуатации какое-то время, сливать электролит для длительного хранения аккумулятора не стоит, можно батарею испортить
- Max
- Админ
Вот ведь - век живи, век учись
Действительно, есть такие батареи
Впрочем, использовать их без электролита все равно нельзя - только хранить. К тому же, после заливки электролита их надо заряжать в течении 4-5 часов
Однако, мы отвлеклись от темы - разговор был про литиевые
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
