простейший LPF и HPF
- STEPler_163
- Родился
- Контактная информация:
ребят,нужна помощь. имееться китайский усь 2*5w на микре CM2038A. нужно сделать фильтр что бы на одном канале остались только нижние частоты(в дальнейшем будет имитация сабвуфера в игрушечной машинке).нижний срез делается конденсатором последовательно подцепленным к динамику,если же паралельно дину -то как раз верхний(остаются "низы") но вот в чём проблема: чем ближе я приближаюсь к желательному срезу хотя бы в 100hz ,тем меньше это терпит мп3 со встроенным усилителем на выше упомянутой микре . то есть самый близлежащий срез я получил на кондёре 2200µF 35V ,но при этом усилитель не выходит за 4-7% громкости(тупо выключается и перезагружается). C конденсатором 470µF 10V все в порядке-усь работает в максимальных громкостях,но срез частот идёт дай бог если на 800hz-1kHz. как быть? и что делать? помогите.
ученые долго думали,в чем измерять частоту.... С тех пор и пишут Hz[b][i][/i][/b]
- STEPler_163
- Родился
Re: простейший LPF и HPF
misyachniy
- Прорезались зубы
Нужно ставить дроссель
- Пример двухполосоной АС
- (7.36 КБ) 487 скачиваний
