Переменный резистор для регулировки звука (подключение)
Сообщение Matwei-87 »
Здравствуйте.
Подскажите, как мне подключить переменный резистор (фото 1) к усилителю на TDA2050 (фото 2). Усилок куплю в собранном виде (MasterKit BM2036 http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers/1326708 ).
Вернее два вопроса: как и куда (перед входом звукового сигнала) ? На переменном резисторе написано сзади: СП-1 8903 68кОм.
(62.21 КБ) 1025 скачиваний
(200.92 КБ) 764 скачивания
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Станислав
Ясно, а куда в усилителе его подключать ? Перед тем, как звук заходит в плату усилка ?
А надписи на рисунке Х1 и Х2 вы видели? Тогда сравните с надписями на схеме вашего усилителя!
Ок, получается между источником звука и платой усилка. :)
З.Ы. Обязательно внимательно прочитайте инструкцию. ПО поводу питания усилителя и охлаждения.
Станислав
Всё получилось. :)
Вот :)
(163.39 КБ) 719 скачиваний
Я бы поставил один резистор сдвоенный и импортный. Они плавно крутятся. )))
Станислав
Ну, резисторы от древних "радиоточек" тоже девать кудато надо... :dont_know: :)))
Плохо то, что они с линейным законом регулирования - пределы регулирования громкости будут маловаты, и регулировка недостаточно плавная... В радиоточке это частично исправляется относительно низкоомной (трансформатор...) нагрузкой...
