ИИП при нагрузке падает напряжение.
Сообщение jumbo »
Есть ИИП от видеорегистратора, 12В 2А, два транзистора, биполярник 9014 и полевик 2N60 (были оба пробиты).
Полевик 2N60 заменил на 3N80. Еще сгорел стабилитрон (номинал идентифицировать не удалось) который был установлен коллектор-эммитер биполярника 9014. Поставил на 6.8 вольта. Блок запустился на выходе 12 вольт, но при подключении нагрузки около 0.5А напряжение сразу падает до 0.7 вольта, после отключения сразу восстанавливается.
Кто может подсказать какой стабилитрон стоял изначально в схеме (может 6.8 Вольта маловато для нормальной работы схемы)?
И может ли не подойти по параметрам данный транзистор и при нагрузке просто отключается ?
(129.13 КБ) 582 скачивания
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Martin76 »
В таком ИИП выходное напряжение определяется в первую очередь цепью обратной связи с выхода через оптрон. При сгорании транзисторов оптрон на 99% тоже сдох.
Сообщение terio007 »
Замена на 80 нормальная, надо заменять поэлементно, в конце концов самые дорогие элементы заменены. :)
Начните с обвязки транзисторов.
Возможно сдохла оптопара в обратной связи...
Сообщение Lex 90 »
Надо проверить резистор в истоке транзистора на соответствие номиналу, возможно он подгорел при пробое транзистора.
Lex 90 писал(а):резистор в истоке транзистора
Да, и это тоже может подгореть. Там все подряд в первике нужно проверять.
Сообщение jumbo »
Martin76 писал(а):При сгорании транзисторов оптрон на 99% тоже сдох.
terio007 писал(а): Возможно сдохла оптопара в обратной связи...
Да забыл описать, оптрон рабочий, к тому же на фото видно что оптрон стабилизируется стабилитроном так, что его сжечь, не так уж просто. А если бы оптопара была неисправна, то блок не выдал бы на выходе нормальное напряжение !
Lex 90 писал(а):возможно он подгорел при пробое транзистора.
так и есть, резистор изменил свой номинал. Заменил резистор, блок стартанул, и теперь работает при нагрузке нормально без просадки напряжения. Но появился при работе трансформаторный свист. Как работал раньше, то есть свистел или нет, я не знаю, но оставлять надолго не пробовал. Может стабилитрон в 9014 на К-Э не такой поставил.
Что за стабилитрон может стоять на 9014 К-Э ?
Помогите опознать стабилитрон. На старом стабилитроне, надпись, первый ряд 1N5, второй ряд 246, и еще какие-то непереводимые символы.
jumbo писал(а):Помогите опознать стабилитрон.
1N5246 0,5Вт 16В
Сообщение jumbo »
блин, точно, коллектив это сила! Завтра попробую заменить 6.8 на 16, пропадет ли писк.
Спасибо.
