- (34.17 КБ) 566 скачиваний
Баласт для днат
Прочитал статью "Электронный балласт для газоразрядных ламп ДРЛ, ДНАТ" на паяльнике. И увидел что даная схема отличается от схемы обычной энергосберегайки только наличием защиты. И сразу же вспомнил что у меня валяется пол ящика не рабочих енергосберегаек. Вот и пришла мне мысля а почему бы мне не запустить днат от баласта лдс немного переработав его. Ниже нарисовал то что собираюсь сделать. Знающих людей прошу прокомментировать.
Обычно большая часть энергосберегаек гаснет по причине обрыва пусковых нитей.
Разберите ваши сберегайки, колбы хотя бы с одной сгоревшей нитью выбросите.
Платы с подгоревшими элементами - на дефектацию и разборку.
Остальные колбы и платы являются рабочими.
Соедините их, не сильно отходя от номинальной мощности, да и пользуйтесь на здоровье.
Все VD5 желательно заменить на ультрафасты. L2 должен иметь хорошую добротность и запас по насыщению.
Но и защиту от незажигания лампы приделать само собой.
по правилам для ДНаТ должна стоять стабилизация мощности, т. к. напряжение на лампе увеличивается в процессе эксплуатации. Дополнительно вам придётся подбирать частоту, чтобы избежать акустического резонанса (АР). В такой схеме нет стабильности частоты и АР может проявится, что снизит (иногда значительно) срок службы лампы.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
