Чем защитить ПЛИС от левых напряжений?
Закрыто
Сообщение Штабскапитан Овечкин »
Устройство пердставляет собой тестер цифровых узлов. Каналы подключения испытуемого изделия выходят непосредственно на плиску. Есть довольно большая вероятность попадания недопустимых напряжений в каналы.
Подскажите, существуют ли какие-либо интегральные элементы защиты каналов по напряжению. Пробовал подобрать что-то из варисторов, но все они расчитаны на слишком большие напряжения. К тому же, перед варистором пришлось бы ставить гасящий резюк, а желательно было бы обойтись минимальным количеством элементов. Бывают ли такие элементы защиты, чтобы:
1. Ограничение напряжения 3,3 вольта.
2. Всё в одном флаконе.
3. Желательно в чипе.
Идеально подошёл бы элемент [гасящий резюк+диод по плюсу+диод по минусу]. Ещё лучше 8,16 или 32 в одном флаконе.
Сообщение Mamonth »
Посмотрите на 74HC245... двунаправленный буфер... Если сгорит, то сам...
Насчет чтобы диоды и резюки в одном флаконе - не знаю.
Поставтье на вход быстродействующий диод...
Today fine night...
Дык ведь именно избавился от всех буферов, защёлок и прочей рассыпухи с помощью плисы. А теперь назад пятиться?! Не хотелось бы. Да и не получится. Каждый канал в устройстве должен коммутироваться на вход/выход ИНДИВИДУАЛЬНО.
Последний раз редактировалось Штабскапитан Овечкин Вт сен 23, 2008 10:00:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maks »
Сообщение KT315B »
bav70w еще есть =)
R2AIV 73!
Сообщение Pe3ucTop »
Опять таки если говорить о сборках - тогда уж DALC208SC6 - она сразу на 4 линии будет, в отличии от предложенных на 1-у. И на выход сборки стабилитрончик (можно ещё кондер, и подпитась всё через резюк :) - тогда часть будет гаситься на кондере )
Эта сборка часто применяется для защиты ТТЛ, УСБ, и-Нета ну и т.д.
Закрыто
