Частотомер 1 Гц - 10 МГц нужна помощь с прошивкой.
Сообщение alenik »
Здравствуйте господа мудрые коты.
Затеял я собрать себе частотомер 1 Гц - 10 МГц на ATtiny2313 описание которого здесь: http://easymcu.ru/publ/10-1-0-48
Авторское описание на польском: http://mdiy.pl/miernik-czestotliwosci-n ... -do-10mhz/
На английском: http://mdiy.pl/miernik-czestotliwosci-n ... z/?lang=en
Форум с участием автора на польском: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2657614.html
В общем на одном дыхании за ночь нарисовал и вытравил платку, спаял, включил, не работает. :cry:
Проблемы две, индикатор, ALS318 под который затачивалась плата, оказался с общим катодом, а я до последней минуты был 100% уверен что там общий анод. :oops:
Ну и вместо ATtiny2313 впаял AT90S2313, в надежде что все прокатит и так. :facepalm:
Теперь вот сижу у разбитого корыта и думаю, интузязизьм меня подвел, за ночь хотел частотомером разжится. :(
Господа, кто силен в баскоме, пожалуйста, помогите подправить прошивку под общий катод для AT90S2313 и кварц 16мгц.
Пытался накатать письмецо автору, но на польском внятно изложить не получается, да и шрифт ихний устанавливать надобно.
Частотомер 1 Гц - 10 МГц.rar
(335.22 КБ) 719 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Напишите по-английски. Все инженеры его смогут прочитать.
А вы так "намертво" привязаны к АЛС318? А, может, проще найти (купить) или изготовить из отдельных семисегментников индикатор с ОА?
Сообщение pyzhman »
90S2313 без фузов, а у тиньки еще и фузы выставлены наверняка. Переделать на ОА, конечно, можно и программно.
Docendo discimus
Я попросил сына- может, он и переделает на ОК.. А, может, даже и на 90S2313 (не уверен)- там её перекомпилировать надо, и для ОК- транзисторные ключи, возможно, выбросить надо будет..
Сообщение alenik »
АлександрЛ писал(а):Я попросил сына- может, он и переделает на ОК.. А, может, даже и на 90S2313 (не уверен)- там её перекомпилировать надо, и для ОК- транзисторные ключи, возможно, выбросить надо будет..
О..! Хоть какая-то надежда появилась.
За контроллером и индикатором нужно ехать, а найти подходящие по размеру семисигментники сразу боюсь не получится. У меня этих семисигментников всяких много, но чтобы найти семь штук одинаковых, тоже проблема, уже и закрома друзей пересмотрел.
Для ОК транзисторы скорее всего,нужно будет ставить N-P-N, и вместо плюса подавать на них минус.
Конструкция подкупает своими маленькими размерами, хочу к функциональному генератору прикрутить,
прикрепить на переднюю панель и заэкранировать.
Установил баском, открыл исходник, но только разобрался как частоту кварца задавать.
Кода не много, но для меня - темный лес. :dont_know:
Не знаю.. Когда сын посмотрит- тогда скажу.. Кстати- сколько пробовал- без всяких ключей микроконтроллеры работают.. и на ОА, и на ОК..
А сам МК ATTiny2313 есть? Или только 90S2313? Они "немножко разные", хотя по цоколёвке и совпадают..
Сообщение alenik »
Нету ATTiny2313, иначе сразу бы ее паял.
Разница там вроде не большая, самому несколько раз приходилось перекомпилировать прошивки под 90S2313, правда в code vision, все конструкции заработали. Там разница в внутреннем генераторе, в 90S2313 его нет, ну и еще в чем-то не помню.
Да без ключей тоже работает, я в свое время вот этот тахометр собрал, все без проблем. http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=16 ,там на форуме есть мною перекомпилированная прошивка под 90S2313
:))) :))) При расчётах ошибся, вместо цифры 6 выводит u в верхних сегментах.. Остальные цифры нормально.. И ещё, та версия прошивки, что мне сын исправил, почему- то правильно работает с кварцем на 12 мегагерц.. (ну, за исключением правильного показывания шестёрки)
зы.. Вообще- то для 90S2313 максимальная частота кварца по даташиту- 10 MГц - и то, если она- 90S2313-10, для 90S2313-4 считается максимум 4 МГц..
Проверил, работает и на Тиньке, и на 90S...
зызы Кварц на 12 МГц найдётся?
Какая именно у вас 90S2313?
Сообщение alenik »
Я в свое время делал логический анализатор LOLA, там кварц на 16мгц, с 90S2313-10 нормально работает.
Кварцов на 12мгц целый ящик, выбрать есть из чего.
Мне чтобы до двух мегагерц считал, это уже частота которая вряд-ли появится на входе, а кварц 12мгц самое то, очень даже распространенный.
Еще бы с шестерочкой разобратся, и будет полный набор файлов для сборки.
Прилагаю фотки и lay моей платы, она с индикатором одного размера, но пока по бокам не обрезал, так как не знаю как крепить буду.
plata1.rar
(14.91 КБ) 372 скачивания
А у меня ЭТО вот так:
(75.28 КБ) 805 скачиваний
выглядит.. Буду ли я делать законченную конструкцию- пока не знаю, может и сделаю.. - заготовку из платы. Тем более, у меня один знакомый частотомер просил
Здесь, на самом деле, надо ещё ОБЯЗАТЕЛЬНО входной формирователь делать, на транзисторах, или на компараторе..
akl
Сообщение akl »
Не заинтересовало. Удалил.
Последний раз редактировалось akl Чт окт 09, 2014 03:44:46, всего редактировалось 1 раз.
akl писал(а):Может попробуете. Для 12МГц кварца.
А схема - та, которая в архиве?
Если ДА, то- не пойдёт- у ТС индикатор с ОК, а схема- под "общий анод"
Нужно вот под такую схему:
прошивку.. И с кварцем на 12 МГц.. Хотя вечером исправленную прошивку я выложу..
Сообщение alenik »
Формирователь нужен, но в моем случае думаю найду сигнал с уровнем TTL, поэтому не предусмотрел.
В плате которую выложил, в цепи reset (pin1) сопротивление и конденсатор поменять местами.
На счет кварца, чем выше его частота, тем выше максимальная частота измерений.
При 16мгц, предел в районе 7мгц. При кварце 12мгц думаю и того меньше.
Меня вполне устроит и с кварцем 12мгц, но думаю если есть такая возможность, прошивку нужно подогнать под 16мгц, это избавит от проблем тех кто будет его делать в будущем.
Ну и с кварцем 16мгц AT90S2313-10 работает нормально, проверено.
alenik писал(а):В плате которую выложил, в цепи reset (pin1) сопротивление и конденсатор поменять местами.
Я "люблю" формирователи делать на LM339 (просто "их есть у меня")- получается чувствительность примерно 20 милливольт..
Вы сами плату отредактируйте- под изменённую схему, потом выложим здесь - как "совместное творчество", а я под ДИП- корпус потом ещё сделаю..
Прошивка- действительно, под 90S2313 и под Tiny2313 одинаковая, (во всяком случае- одна и та же прошивка в обеих камнях заработала.. только в тиньке надо правильно фьюзы поставить..
Сообщение alenik »
Киньте для архива схемку формирователя, может пригодится. LM339 у меня тоже штук 50 есть, но в основном в дипе.
Платку откорректирую когда все заведется, пока на своей перемычек наставлю. :solder:
По моему опыту, если на схеме с Tiny2313 есть кварц, значит 90S2313 будет работать, главное чтобы ножки подключения кварца небыли заняты.
alenik писал(а): Киньте для архива схемку формирователя, может пригодится. LM339 у меня тоже штук 50 есть,
"принцип" схемы- отсюда:
(100 КБ) 1137 скачиваний
только я под "нужные ноги" её переделывал- использовал, "какие удобнее", тем более, что в LM339 компараторов- ДВА..
Сообщение alenik »
Вы наверное имеете в виду LM393 ?
аа.. Ага, точно.. :facepalm: Только у меня они, в основном, называются КА393 - от "Гнусмас -а" :))) :)))
Заинтересовал частотомер по ссылке от alenik , http://easymcu.ru/publ/10-1-0-48 но под индикатор с ОК, и, возможно, на 90S2313.. Хороший человек просил... :))) :)))
Ну, вот что, собственно, получилось:
Фото на макете:
(79.1 КБ) 860 скачиваний
Схема:
(173.92 КБ) 1581 скачивание
Файлы проекта (сын "перерабатывал")- :
Простейший частотомер.rar
(23.49 КБ) 497 скачиваний
Там два варианта- под кварц 12 и 16 МГц
А печатную плату alenik обещал выложить- под SOIC :))) :)))
зы.. "фьюзы" забыл... :facepalm:
(120.49 КБ) 988 скачиваний
(97.83 КБ) 993 скачивания
Если с фьюзами что- то не так- возможно, что- то и "не доставил", но на макете работает.. Шить Tiny надо ОБЯЗАТЕЛЬНО с внешним кварцем, иначе, после прошивки фьюзов Тинька читаться перестанет...
akl
Сообщение akl »
Замечу. Приведённое состояние fuse-бит CKSEL3...0 некорректно, т.к. определяют работу с керамическим резонатором. CKSEL3...0 должны быть установлены так - 1111.
АлександрЛ писал(а):у ТС индикатор с ОК, а схема- под "общий анод" Нужно вот под такую схему
Именно так (индикатор АЛС318 с общим катодом) и была сделана программа, в надежде, что лапы управления знакоместами будут напрямую подключены к общим катодам.
Вернуться в «AVR»
