Плата управления шаговым двигателем
всем добрый день!
прочитал статью http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ но есть желание сократить всю установку до 2-3 кнопок(вперед, середина, назад,). Есть проект управления воздушной заслонкой в ВАЗ 2105, хочу поставить шаговый двигатель PF42-48G5 вместо рычага, а кнопки управления сделать возле стояночного тормаза. Поставить концевики на тросе чтоб не крутил лишнего, вот только голова плохо рулит в схемах, подскажите есть ли схема проще этой и как будет выглядеть прошивка (хотелось чтоб угол поворота был побольше, и скорость прокрутки)? или если я просто не буду ставить экраны и все остальное, будет ли она работать??????
Т.е. тебенадо, что бы одно нажатие кнопки был один шаг двигателя?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Вопрос к автору.
Может ли он выложить исходник прошивки контроллера ? Интересует доработка для более гибкого управления скоростью двигателя. Т.е. оперативно задавать минимальную и максимальную частоты импульсов и время переключения с одной на другую. Желательная хар-ка, зто старт с частоты 200Гц плавное увеличение частоты с каждым шагом до заданного значения, в конце пути плавное снижение частоты перед остановом. Еще хочется ипользовать полушаговый режим. Все это для управления автоматической подачей микрофрезерного станочка.
http://forum.rcdesign.ru/index.php?s=ef ... owforum=41 достаточно много информации по самодельным станкам с чпу можно найти по этой ссылке. Сейчас тоже заинтересовался идеей такого станка.
Для начала читать обязательно: http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077
Так же стоит добавить что приведенная схема способна управлять только униполярным шаговиком. Хочется спросить почему для коммутирования половиков не используются драйверы?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat
Здраствуйте.Не могли бы помоч выбрать транзисторы для этой платы, использую шаговый двигатель Изот СДХ 1,8/40 12v.Соори за нупо просьбу((((НЕ могу найти не че подходящие.Я так понял что нужны Мосфит транзисторы.
Здравствуйте, вы не могли бы дать полную спецификацию радиоэлементов на эту http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/05/ статью. Заранее благодарен
Двигатель - ДШИ 200-2-1
Транзисторы - 20N03L
Дешифратор - K176ИД2
Индикаторы - LTD322P-FD-E
МК - ATtiny2313
МК - ATtiny2313
ммм...а на скрине устройства видны конденсаторы и резисторы, или меня глючит?
Да и на принципиальной схеме обозначены резисторы по буржуйски)
up! и еще какая разница между вот этими двумя файлами (прошивка контроллера) Rezak(koncevik) и Rezak(no_koncevik).hex
ЗЫ мм...и какие примерно размеры платы))
ЗЗЫ пожалуйста хелп, очень надо)))
Извините- надо было сразу сказать, что вас интересует.
Конденсаторы- обычные блокировочные, т.е 33н..0,1мкф
Резисторы, расположенные горизонтально (по схеме-к выводам МК 6,7,8,9) примерно 100 Ом Не критично)
А те что вертикально- могут быть до 1 К. Лучше ориентироваться на даташит для используемых транзисторов- какие указаны напряжения включения. Вот тогда подбором резисторов можно задать требуемый уровень.
Не подскажите от куда идет запитка шд?я так понимаю от подаваемого питания на микроконтроллер он работать не будет!
А также еще вопросс.В схеме устройства показан четырех разрядный индикатор,а на плате 2 двузразрядных.
Не подскажете как сделать с 2х двуразрядных индикаторов 1 четырехразрядный!!!!
Собрал схему.Двигатель работает нормально.Выполняет все описанные функциии.Но возникли проблемы с индикацией.Постоянно показывает какуйто чушь.А именно 4 буквы "Г".
Не подскажите что может быть???10 дней до диплома(((((((
