E-bok MyOne RDR - 01 обрыв шлейфа тачскрина
Сообщение Невский »
Электронную книгу уронили боковой гранью. Перестал работать резистивный тач. Отломана боковая часть корпуса.
При детальном осмотре девайса после полной разборки был обнаружен обрыв одной дорожки, крайней справа
Почти под самое стекло.
Других видимых вооружённым взглядом дефектов нет.
Навык позволяет попробовать припаять тонкий провод в торец проводника.
Но, отсутствие практики длительное время может свести всё на нет.
В связи с этим вопрос
При неудачном раскладе менять шлейф вместе с тачскрином? Или шлейф может меняется отдельно не снимая тач с дисплея полностью?
ПС. Железо MyOne RDR - 01 (пр-во Китай) с прошивкой Texet TB-750HD
Извиняюсь, забыл реальное названия девайса. Название темы исправил.
Сообщение Flasher »
Тач идет вместе со шлейфом. Либо паяйте, либо меняйте нафик. Проблема выеденного яйца не стоит.
Сообщение Невский »
Спасибо.
Сообщение boingo-00 »
Судя по кол-ву дорожек (4) это-резистивный тач. Просто возьми подходящий по размеру.
Здесь может быть ваша реклама.
