Товарищи!
Никак не могу подобрать название/классифицировать эффект.
При подключении внешнего АЦП на выходной канал умножителя на АЦП ничего нет кроме собственных шумов. Если между умножителем и АЦП поставить усилитель то сигнал есть. Выходное сопротивление умножителя 600 Ом, входное сопротивление АЦП 2кОм. (Ток как бы не хочет заходить в АЦП сопротивление которого больше выходного сопротивления устройства?!)
Т.е. при подключении устройств с различным выходным и входным сопротивлением необходимо согласовать соединение....
