помогите с выбором частотомера 400 гц
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение asdms »
здравствуйте, прошу помочь с выбором частотомера,требуется измерять частоту на выходе преобразователя напряжения (ПАГ-1Ф) бортовое напряжение 27 вольт преобразует в 36 вольт 400Гц (3 фазы) спасибо
Lev
Сообщение Lev »
Какая точность измерений требуется?
Сообщение asdms »
10%
Сообщение Денис »
asdms писал(а):10%
Если важна простота, то при такой точности наберите в гугле "аналоговый частотомер"
Lev
Сообщение Lev »
У меня есть кое-какая конструкция на жки и 561 логике 4разряда, кварцованная - если вам надо - могу восстановить - но потребуется время! Или дам вам схему! Делал для измерения частоты генератора НЧ.
Но вам можно сделать проще - разработать аналоговый преобразователь частота-напряжение и измерять например дешевым тестером М832 - могу и в этом помочь.
Сообщение Aurex »
Ищите гуглом/яндексом "щитовой частотмер" если с минимумом самодеятельности хотите.
Например, ИЦ-406. http://spb.all.biz/chastotomer-tahometr-ic406-g851966
Или может быть проще и дешевле купить и приспособить обычный мультиметр?
Втридорого купить у поставщиков КИПиА подходящий Э8004? http://www.rustenergo.ru/catalog/325/4606/
Или купить набор для сборки частотмера КИТ BM 8010 за 3000 р? http://www.sinava.ru/BM8010.php
Бюджет? Где территориально ищете? Нужно измерять только небольшие отклонения от 400 Гц, или весь диапазон 0 ... 400 Гц?
Посмотрите вот ЗДЕСЬ: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=108387 В конце первой страницы выложена схема и прошивка частотомера на ОДНОМ МК (либо Tiny2313, либо 90S2313) и индикаторе с общим катодом.. ("идея" от alenik , ТЗ и "доработка" моя, "доработка ПО"- моего сына, я сам в программировании "не копенгаген" :))) :))) ).. Для ВАШЕЙ задачи можно оставить только 3 или 4 разряда индикации- тогда "предел измерений" будет 999 или 9999 герц.. Точность измерения частоты - 1 герц, даже без точной настройки частоты кварцевого резонатора- не хуже 2 Гц.. "размер" - при желании- можно уложить в спичечный коробок...
зы.. там надо только принять меры по исключению попадания на вход МК напряжения, выше 5 вольт, и ниже 0 вольт, - можно сделать при помощи двух резисторов и двух диодов..
Сообщение asdms »
спасибо всем за ответы,буду искать готовый щитовой,частотомер будет устанавливаться в стенд,времени придумывать и мастерить чтото свое нет,да и знаний достаточных тоже.измерять требуется в диапазоне 400+-40гц
Сообщение balmer »
Хех. Это не точность была 10%, а диапазон измерения :))) :facepalm:
Сообщение asdms »
честно говоря точность не обговаривал с заказчиком,так уж от балды написал.Главное в итоге знать выдерживается ли этот диапазон частоты при подключении нагрузки
Вернуться в «Измерения»
