Телевизор Витязь 37 CTV 6623-1 не выходит с дежурки
pallech
Сообщение pallech »
Витязь CTV6623 шасси МШ-93S.Проц: TDA9351. Питание: микросхема 3842 ANF, P4NK60ZFP. Изначальная проблема тв упал и не включался,произвел вскрытие плата надломана, пропаял включил с дежурки не выходит, светодиод горит красный.Напряжение на конденсаторе 400в скачет от 340мкА до 340в.При подключении лампы в розрыв предохранителя, лампа не горит.Произвел замену 3842 ANF микросхемы подкинул лампу в розрыв предохранителя лампа начала мигать как поворотник машины, начал снова искать проблему,снова подключаю тестовую лампу мигания нет лампа снова не горит думаю снова вышла микруха 3842 ANF. Так непойму почему напряжение скачет на конденсаторе 400в. и лампа мигала?Думаю лампа мигала потому что напряжение скачет но непойму за счет чего?А перестала мигать потому что долго держал включиный тв с лампой в рфзрыве передохранителя.Всети 220в.
Может кто сталкивался,подскажите где копать?Диоды ,электролиты проверил все ок.
Схема тв http://archive.espec.ws/section540/file16697.html
Martin76
Re: Телевизор Витязь 37 CTV 6623-1 не выходит с дежурки
Сообщение Martin76 »
pallech писал(а):произвел вскрытие плата надломана
После падения может быть куча трещин в разных местах, особенно около массивных деталей: ТПИ, строчник и т п.
pallech писал(а):Может кто сталкивался,подскажите где копать?
Каждое падение телевизора -уникально, как и его повреждения при этом :) Можно долго восстанавливать разорванные дорожки, в конце концов добиться нормального включения и ... увидеть радугу на пол экрана :facepalm:
pallech
Сообщение pallech »
Нашол про лампочку в разрыве предохранителя в этом тв она мигала как поворотник авто,(Если лампочка горит во всю мощность то продолжаем искать поломку в блоке питания. А если лампочка при включении, вспыхнула на мгновение и горит тускло или пульсирует - то всё ОК, ремонт окончен, отпаиваем лампочку и пропаиваем разрезанную дорожку короткой проволочкой) а здесь написано если даже пульсирует то блок питания исправен.Непойму как это пульсирует :dont_know: http://infotags.ru/rem_tel_n.htm можно назвать что и поворотник в авто пульсирует как счтиаете? :dont_know:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт окт 10, 2014 08:41:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
pallech
Сообщение pallech »
Так получается бросить востанавливать этот аппарат?
Чумак
Сообщение Чумак »
pallech писал(а):.Напряжение на конденсаторе 400в скачет от 340мкА до 340в.
:shock: Это о чём написано? Ну и измерения со вторичек ИП.
pallech
Сообщение pallech »
Этот замер делал на конденсаторе 400в 250мкф.На переменном резисторе есть 110в. тоже гуляющее.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт окт 10, 2014 08:43:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал.
Чумак
Сообщение Чумак »
Ясно. Удачи в освоении непознанного.
pallech
Сообщение pallech »
Вам также!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт окт 10, 2014 08:47:41, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
pallech писал(а):На переменном резисторе есть 110в.
На каком резисторе, рядом с UC? Относительно чего меряется?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
"Светодиод горит красный" -и зачем тогда меняли 3842 ?
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
сигнал с процессора поступает на БП ?
redish
Сообщение redish »
Да какой там сигнал! Он бы хоть напряжения нормально померял.
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Андрюха 007
pallech с такими знаниями и рвением к ремонту у тебя ничего не получится.
