Ремонт АКБ от электронной сигареты.
Сообщение Alex-GT »
В общем не знаю, куда обратиться, но будем считать это дохлым потаскунчиком. Был аккумулятор до энного дня полностью рабочим, но вот проблема, дефект кнопки и вроде бы в мусорку, а вроде бы и жалко. Решил ремонтировать. Как оказалось термозапрессовка и намек на мусорку. Но русский народ не сдается и просто напросто распилил металлический корпус, попутно задев провод плюса и выдрав его из аккумулятора.Теперь сижу и не понимаю, как жить. Вставил железку вместо частично вырванного контакта +, померил напряжение. Должно быть 3.7, а на деле всего 1.5. В аккумуляторе получается 2 минуса. Один в низу батареи, а другой в виде 2 желтых полосок по всему аккумулятору идет.При этом нижний минус с боковым никак не связан(по прозвонке). Теперь глупые вопросы. Как правильно заряжать аккумулятор. Минус от сети в минус аккумулятора, а плюс сети к плюсу аккумулятора или наоборот?Зачем 2 минуса в аккумуляторе? И как вернуть 3.7 вольта на выходе?Очень надо, так как денег на новый аккумулятор нет, а пыхнуть жуть как хочется.
Сообщение vdavid »
А как этот девайс выглядел изначально? Судя по всему Вы разгерметизировали аккумулятор. Теперь он не жилец. Электролит высохнет очень быстро - и всё.
Сообщение daniiiil112 »
ремонтировать смысла нет, аккумулятор в помойку.
можно подобрать другой акб, каких он размеров? в кожух влазит АА батарейка?
Alex-GT писал(а):Зачем 2 минуса в аккумуляторе?
Такого не бывает :)
Alex-GT писал(а):Как правильно заряжать аккумулятор
Если отдельно от устройства, то в зарядке для li-ion
Alex-GT писал(а):Минус от сети в минус аккумулятора, а плюс сети к плюсу аккумулятора или наоборот?
Конечно же минус к минусу, плюс к плюсу, но заряжать в таком состоянии довольно опасно, пыхают они огого.
Alex-GT писал(а):как вернуть 3.7 вольта на выходе?
в домашних условиях скорее всего никак.
Alex-GT писал(а):Очень надо, так как денег на новый аккумулятор нет, а пыхнуть жуть как хочется.
Придётся терпеть :) Но можно подключить аккум от телефона\планшета
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме, и ты и я..
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем,- ответил кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась?
Сообщение Alex-GT »
Все, всем спасибо. Вопрос можно закрывать. Аккумулятор ушел в мусорку. :?
