Помогите заменить La4285
Сообщение sajkel »
Проблема следующая. В телевизоре фунай замкнуло две микросхемы унч. Как оказалось микросхем нигде нету. Ну и хрен с ними подумал я и полез искать TDA2003. Но не тут то было. Оказывается выше названая микросхема имеет электронную регулировку громкости. Которая производится изменением напряжения на ее пятом выводе от 0 до 5 вольт. Вот сижу и чешу репу. Попытки сделать регулятор на одном транзисторе ни к чему не привели. Искажения слышны невооруженным ухом.
Сообщение Martin76 »
sajkel писал(а):Оказывается выше названая микросхема
Ищите какие стояли, они распространенные и недорогие.
sajkel писал(а):замкнуло две микросхемы
А замкнуло вероятнее всего из за завышенного напряжения питания. По другим причинам их сдохших не разу не попадалось.
Сообщение sergeisams »
sajkel писал(а): выше названая микросхема имеет электронную регулировку громкости.
Можно обратить взор на TDA1013. У неё тоже электронная регулировка громкостию
А можно, как вариант, использовать УПЧЗ-2. Его регулировочную часть.
Или К174УР4 (TBA120T) попробовать прикрутить. У них тоже есть внешняя регулировка громкости.
