Датчик объёма. Как установить ?
Сообщение Андрей_Р »
Нужно установить датчик объёма на классику, датчик аналоговый. Куда его закрепить ? Внешняя зона не сильно важна.
Сообщение AlekseyEnergo »
В любом месте. Ближе к потолку.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Говорят надо подальше от металла. А если около ручника ? или под чехол сидушки ?
Сообщение бабай »
Тогда уж ваще в багажник .
Сообщение вкл выкл »
Потолок действительно самое лучшее место для установки. только с проводкой морока, придется удлинять . можно и у ручника и под бардачком поставить . как показывает практика в классике большой разницы нет, тем более если внешняя зона не важна . но все же лучше ставить ближе к середине салона машины.
С проводами не беда,а вот с датчиком беда :))) Реагирует и на завод машины и на радиосигнал сигналки. В общем выкинул.
Сообщение radteh »
У Аьтоники есть объёмник для машин: http://altonika-sb.ru/index.php/avto/ca ... nnyj-vg-64
Андрей_Р писал(а): с датчиком беда :))) Реагирует и на завод машины и на радиосигнал сигналки. .
Заводят, вообще- то, автомобиль, снятый с сигнализации, и "радиосигнал" тоже при этом должен автомобиль с охраны снимать.. Да и чувствительность датчика не надо ставить максимальной- а то на комаров в салоне реагировать будет.. :))) :)))
На 41-м Москвиче у меня датчик объёма стоял около ручника.. Если при приоткрытых окнах и поставленной на охрану машине попробовать руку в салон засунуть- реагировала, и на приложенную руку к стёклам передней двери- тоже реагировала..
Дык ведь у сигналок автозапуск давно есть, если вы не знали :))) Выкинул датчик и забыл.
Зря выкинул датчик. при автозапуске они ( удара,объема,наклона и т.д. ) отключаются .
По ходу подключил не правильно. Вот такая вот фигня)))
Глючные они какие то.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
