Обошли видео наблюдение.
Сообщение n971030 »
Добрый вечер, вот такая тема меня уже напрягает. Один хитрый и мудрый человек смог попасть на обьект где установлено видео наблюдение. Причем оно ведется непосредственно круглосуточно. В итоге в записях данного человека нет но он там был.
Как открыть мне эту загадку, регистратор tantos dvr 0811 standart 8 канальный, аналоговый.
Я блин если честно все прикинул и так и сяк, все попробовал как мне кажеться но я ничего не нашел тупой оказался для этого дела. Обьект на 7 этаже рамы створки двери закрыты, подломов или выхода из строя оборудования нет. Потери видео нет. по времени все сходиться, в истории доступа нет.
Asm
Сообщение Brigadir »
Отвечу кратко и метко: на каждую хитрую жопу всегда найдется и хуй винтом!
А поболтать?
Сообщение Маньяк ИС »
Вероятные причины прохода без фиксации на видео :
1. Социально-человеческий фактор - сторож был подкуплен или ( и ) запуган. Причем очень серьезно.
2. Альпинизм - это просто по веревке от соседей забрался прямо до нужного кабинета.
3. А свет случайно не отключался на несколько минут ? Или даже на 1 минутку ?
4. Нет ли в здании неотмеченных на плане БТИ дыр - это когда из соседней комнаты только 1 гипсокартока 15 мм, на 1-2 болтиках ?
5. Если при проникновении был нанесен ущерб свыше лимона - есть и др. технологии проникновения, довольно дорогостоящие и с долгой подготовкой...
6. Есть хитрая технология - заготовка. Обычно некотрые господа перед уходом из организации не стесняются сделать копии ключиков... Лечится заменой всех замков.
7. Еще рекомендация - в кабинете директора в самом потайном сейфе ставится секретный видеорегистратор, о котором не знает даже секретарша ( !!! ).
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение Psychotherapeutics »
n971030 писал(а): Как открыть мне эту загадку, регистратор tantos dvr 0811 standart 8 канальный
Это?
Цифровой видеорегистратор DVR Стационарный Tantos TSr-AV0811 Standard
Стационарный 8-ми канальный видеорегистратор. Видеовыход VGA+BNC. 8 аудио каналов. Детекция движения, детекция потери видеосигнала (разворот экрана по тревоге, зуммер, предустановки PTZ, email, стоп кадры и загрузка на FTP). ОС встроенный Linux. Резервное копирование на USB и по сети. Управление PTZ (RS-485: Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Sony и др.). Поддержка 1 HDD (3,5” SATA, емкостью до 4Тб). Поддержка клиентского ПО+Web-мониторинга, просмотр архива, настройка, архивация, upgrade по сети. Работа по сети: через web-браузер, клиентское ПО (поддержка функций DHCP / PPPOE / FTP / DNS / DDNS / NTP / Email по тревогам / установка прав IP / поиск IP). Поддержка мобильного мониторинга. Управление при помощи кнопок передней панели, ИК-пульта, USB-мыши.
Детекция движения - ? Управление ИК-пультом, работа по сети: через web-браузер... о_О
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Сообщение AL.EX »
Psychotherapeutics, весь смех в том, что 99% установщиков такого оборудования, вообще не настраивают подобные функции.
Просо потому, что их об этом банально не просят.
И регистратор обычно работает просто как записывающее устройство.
Да, и кстати - все эти функции, по умолчанию отключены. Их включать и настраивать треба. :tea:
ЗЫ, ещё один вариант банального проникновения на объект :
Все регистраторы, по умолчанию работают в кольцевом режиме - то есть после заполнения диска, новая запись стирает старую.
Рассчитать время удаления записи - как два пальца об асфальт.
Опосля чего - просто идём и открываем внаглую двери.
Семь бед, один Reset.
Я про то и сказал в своем посте (грубо конечно сказал, но верно). Все эти "игрушки" = наивняк. Самое надежное (если трясешься за своё богатство), застраховать!
Хотя можно(при желании) заставить стирать не всё, а использовать ещё один диск и пусть система переключает их по очереди: первый диск заполнился = включает запись на второй диск. А информация на первоом диске хранится какое то время(достаточное для обнаружения взлома обьекта и вмешательства). А потом может и самоуничтожиться.
А по большому счету: всё, что создано человеком, может обмануть другой человек (если он в этом деле профессионал). За примерами далеко ходить не надо: есть специалисты по открыванию любого замка простым куском проволоки. И видекамеры "затыкают". И датчики обманывают. И секретные коды перехватывают и хакеры существуют....
А поболтать?
Сообщение Engineer_Keen »
AL.EX писал(а): Рассчитать время удаления записи - как два пальца об асфальт.
Это можно рассчитать только зная характеристики регистратора (объем памяти, методы сжатия, количество каналов).
И внаглую открывать дверь можно только точно зная что до просмотра записи пройдет больше времени чем необходимо для кольцевой перезаписи.
Brigadir писал(а):Хотя можно(при желании) заставить стирать не всё, а использовать ещё один диск и пусть система переключает их по очереди: первый диск заполнился = включает запись на второй диск. А информация на первоом диске хранится какое то время(достаточное для обнаружения взлома обьекта и вмешательства).
Да даже одного диска хватит. Ведь при заполнении стирается только самая старая запись. Например на видеорегистраторе карточка на 32Гб, а файлы 5 минут по 250Мб, этого на 10 часов хватает и стирается кусками по 250Мб. А стационарные регистраторы на несколько каналов вообще могут записывать не ролики по несколько минут, а отдельные кадры, и периоды перезаписи там до нескольких суток. Плюс есть фишка ставить защиту от (пере)записи на отдельные отрезки, например в моменты срабатывания какой-либо тревоги.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение Муркиз »
Суток? Для 8 каналов террабайтный диск будет минимум 3 месяца заполнятся.
При пропаже питания будет скачок времени.
Но их узкое место - это просмотр сделанной записи - либо без пропусков оооочень долго - ускорение только в 4 раза, либо при быстром просмотре пропускаются интервалы времени до нескольких минут только так.
Сообщение piligrim130 »
может у камер были мертвые зоны и он техонько по стеночки прополз :))
Муркиз писал(а):Суток? Для 8 каналов террабайтный диск будет минимум 3 месяца заполнятся.
Ну в современных регистраторах с жирными дисками конечно счет можно вести и на месяцы :)
Муркиз писал(а):При пропаже питания будет скачок времени.
Если питание систем сигнализации и наблюдения не резервируется, значит охраняемый объект мягко говоря не ценный :facepalm:
Элементарный UPS нужен как-минимум.
Муркиз писал(а):Но их узкое место - это просмотр сделанной записи - либо без пропусков оооочень долго - ускорение только в 4 раза, либо при быстром просмотре пропускаются интервалы времени до нескольких минут только так.
Да, вот это воистину нудное дело... Хотя разные регистраторы позволяют ускорять до 32 раз, но в таком мельтешении особо ничего не разглядишь, разве что изменение положения каких-либо предметов в кадре.
piligrim130 писал(а):может у камер были мертвые зоны и он техонько по стеночки прополз :))
Или если камеры с PTZ контролем и он как в фильмах просек скорость и время поворота и проскочил пока камера смотрела в другую сторону :)
Сообщение Gudd-Head »
На военной кафедре нам рассказывали как двери снимали с петель, не повреждая пломбы чтобы войти внутрь. А тут какие-то видеокамеры обойти...
Brigadir писал(а):на каждую хитрую жопу всегда найдется и хуй винтом!
Дверные петли разные, двери-коробки тоже - не каждую так запросто снимешь.. есть, где оси у петель можно легко выбить и дверь готова. :)
По теме мало данных. Неизвестны тип камер и количество, нет плана помещения, этажа, размер HDD, доступ по сети и т.д.
p.s. Логи он пишет? хотя, тоже могли хакнуть и почистить, а картинку любую хоть и по FTP закачают..
n971030 писал(а):Один хитрый и мудрый человек смог попасть на обьект где установлено видео наблюдение.
А был ли там вообще это "хитрый и мудрый человек"? на чем основан факт проникновения? может и не был вовсе, а втирает, что был... "хитрый"
И Вас тоже вылечат!
Сообщение Dick »
Psychotherapeutics писал(а): А был ли там вообще это "хитрый и мудрый человек"? на чем основан факт проникновения? может и не был вовсе, а втирает, что был... "хитрый"
Во-во. Истории то не знаем...
пришел в рабочее время с толпой /может и не сам/, насрал где надо а потом сказал: "Да я вчера заходил.." :)))
Сообщение kalobyte »
в одном пиндосьем фильме или даже в нескольких, хакиры и бандиты обходили аналоговые камеры тупым подключением
записываеш кусок и зацикливаеш его
так в автобусе одном менты подменили сигнал, пока маньяк в своей берлоге тупил
кажется это был фильм из секретных материалов
там автобус заминировали со школотой и если он медленней поедет, то бомба взорвется или если маньяк увидит ментов с камеры в автобусе, то тоже взорвет
а они записали с камеры и потом транслировали зацикленный кусок
Сообщение AL.EX »
Engineer_Keen писал(а):Это можно рассчитать только зная характеристики регистратора (объем памяти, методы сжатия, количество каналов).
Именно по этому, в первую очередь надо искать среди своих работников.
Да и статистика подобных обворовываний как бы намекает, что в 80-ти с лишним процентов случаев - инфа сливалась своими сотрудниками.
ЗЫ, Калыч, меньше фильмов смотри, а то ещё вспомнишь что в каждой включённой камере должен мигать красный огонёк. :)))
это atrapрe camera
фуфло для лохов
Сообщение AL.EX »
Еслиб ты знал, сколько клиентов до сих пор верят в эти огоньки..... :roll: :)))
клиентов? :shock:
типа просят чтобы у них были камеры с мигающими светодиодами?
Сообщение AL.EX »
Угу.
Они упорно верят в то, что при включенной камере должен мигать красный огонёк.
Типа показывает что идёт запись. :roll:
Всяких фильмов про шпиёнов насмотрелись. :)))
P.S. И вообще, некоторые хотят - "чтобы как в фильме было". :facepalm:
Сообщение Муркиз »
kalobyte писал(а):в одном пиндосьем фильме или даже в нескольких, хакиры и бандиты обходили аналоговые камеры тупым подключением
А не приходит в голову, что этот прием годится лишь для видео наблюдения без записи?
Ведь врезка монтажа на жестком диске все равно останется записанной - машины времени у них ведь нет!
