Есть ли смысл ремонтировать такой блок питания??? (см. фото)
prosto_andriy
Сообщение prosto_andriy »
Сняв крышку с импульсного 12В блока питания, обнаружил, что прямо возле дросселя перегорела дорожка, по которой должно идти выходное напряжение.! Теперь дроссель болтается.
Конденсатор (электролит) рядом с ним вздулся так, что "начинка" вылезла наружу! :shock:
Высоковольтный конденсатор (электролит), который должен сглаживать напряжение для питания импульсного трансформатора, тоже вздулся!
Проверил мультиметром сетевой предохранитель, спрятанный в термоусадку - он пробит – значит сработал! Но похоже не вовремя.
Интересно узнать мнение опытных мастеров, в чем может быть причина такой неисправности (предохранитель не спас схему), и какие детали нужно поменять, чтобы такое не произошло снова!
Кстати, сколько я не рассматривал плату – микросхемы ШИМ контроллера на ней не нашел, хотя оптопара там есть!
Возник вопрос: стоит ли ремонтировать это «чудо техники» (если нету на него схемы), или купить новый блок питания такого типа? Он по качеству лучше?
Psychotherapeutics
Re: Есть ли смысл ремонтировать такой блок питания??? (см. ф
Сообщение Psychotherapeutics »
На таких фото пока перегоревшей дорожки что-то не увидел.
2000/25v - как бы совсем не высоковольтный электролит..
Почему обязательно должна быть микросхема ШИМ контроллера?
Стоит ли ремонтировать? о_О )
нет схемы? а он настолько навароченный? о_О )
какой будет новый по качеству лучше/хуже? о_О )
стоит ли купить новый? о_О )
электролит высох, стал сажать => следом предохранитель сдох - что тут нереального? может на этом всё, а может далеко нет..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
prosto_andriy
Psychotherapeutics писал(а):На таких фото пока перегоревшей дорожки что-то не увидел...
Вот фото покрупнее (это левый нижний угол платы). Видно, что даже текстолит обуглился! :shock:
Неужели такое могло произойти из-за высохшего электролита???
Чумак
Сообщение Чумак »
prosto_andriy писал(а):(предохранитель не спас схему),
Он спасает квартиру от пожара, схема ему пофигу. Защиты всего от всего не существует, это сказки.
Вопрос про качество позабавил, как и про причины, они изначально неадекватны. Такие вещи не ремонтируют, это расходник, как зажигалка, не работает - в ведро.
Psychotherapeutics
Хочешь ремонтируй, хочешь купи новый...
Дорожка могла отгореть из-за плохого контакта, изначально плохой пайки дросселя L2, а когда электролит сдох, то ток дополнительно мог резко возрасти...
и доискрилось..
И Вас тоже вылечат!
prosto_andriy
Подскажите пожалуйста, можно ли поменять высоковольтный электролит на другой с меньшей или большей емкостью? У меня там стоял 22мкФ 400 Вольт (105 градусов)! Так на нем написано. А если я поменяю его на 10 мкФ 400 Вольт или 47 мкФ 400 Вольт??? Будет ли блок питания работать нормально?
Borodach
Сообщение Borodach »
На 47 мкф предпочтительнее ... :)
