Мостовой выпрямитель однофазного тока
Сообщение Kruv »
Доброго времени суток. Пытаюсь понять, как влияет сопротивление нагрузки на токи и напряжения диодов и нагрузки. Могли бы Вы подтвердить или опровергнуть правильность следующего рассуждения?
При уменьшении сопротивления ток через нагрузку и открытые диоды возрастает, что увеличивает прямое падение напряжения на диодах (U=φт*ln(I/I0+1)), следовательно, падение напряжения на нагрузке уменьшается.
(6.86 КБ) 430 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Практически падение напряжения на диодах мало зависит от протекающего тока.
Сообщение neon »
Gudd-Head писал(а):напряжения на диодах мало зависит от протекающего тока.
это не так и падение напряжения может меняться в несколько раз, при изменении тока от 0 до номинального. В мостовом выпрямителе ток одновременно течёт через два диода, что вдвое увеличивает падение напряжения.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение kane_m »
рассуждение правильное. для любых диодов в даташитах рисуют график падения напряжения на нем в зависимости от протекающего тока, другое дело что зависимость нелинейная. для ходового 1N4007 имеем ~0.7в для 10ма нагрузки и ~0.93в для номинального 1 ампера. отсюда на полном мосте разброс будет максимум 0.45в при изменении тока нагрузки в 100 раз. и таки да, уменьшив нагрузку на X% мы не получим мощности на ней больше на расчётные Z%, часть съест диодный мост. однако именно поэтому "источники питания" вида трансформатор---диодный мост---конденсатор и называются "нестабилизированные" и никогда не применяются в схемах, требовательных к питанию, без дополнительных схемных решений.
Сообщение kitekat »
Обычные "трансформаторные" БП нестабилизированные не из-за падения на диодах, а из-за нестабильности питающей сети, а также нагрузочной способности трансформатора.
Падение напряжения в мосту на обычных диодах составляет от 1 до 2-х вольт, что в большинстве случаев вполне достаточно для расчетов мощных БП, где выходное напряжение на порядок превышает эти самые колебания, а упор делается на достаточный ток. Если нужно напряжение порядка 5в - тогда уже нужно задумываться о стабилизации, но и это легко решается применением интегральых стабилизаторов. Если же нужен еще и КПД - тогда нужно делать импульсный БП со стабилизацией.
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Вообще то говорят не падение напряжения на нагрузке, а выходное напряжение источника .
