Объясните по принтерам
Сообщение THEDOGG »
У лазерных и струйных принтеров изначально производитель ставит перезаправляемые катриджи ? бывают одноразовые ?
Насколько плохо если катридж чипованный ? его намного сложней перезаправить и "обнулить" ?
В МФУ в лазерных и струйных , копир и сканер по разному исполнен ?
Производитель изначально ставит чипованный или не чипованный катридж ?
Печати по сути немного , максимум пачка бумаги на 1 год , принтер не простое устройство и есть "подводные камни" поэтому посоветуйте какой лучше на примере ниже написанных -
Brother HL-2040R
Samsung ML-1250
Xerox Phaser 3116
Canon LBP-1120
Canon PIXMA MP230
Сообщение Муркиз »
В дешевых домашних принтерах изначально практически всегда ставят демо-картриджи, рассчитанные лишь на 25 -30 % ресурса, как по количеству порошка, так и по ресурсу барабана.
Кое-кто, например, НР, экономит даже и на стартовом чипе, но после окончания стартового счетчика уже требует присутствие чипа.
Братец и Самсунг практически одинаковы, не чипованные, но заправка и обслуживание Братца чуть-чуть более хитрее, но работает он получше. Правда, вынужден упомянуть, что в последнюю закупку появились проблемы с тонером - сероватая партия пошла, и нельзя смешивать старый и новый порошки.
Самсунг заправляется стандартным р8е, хотя и чуть более трудоемко и грязно.
Из струйников Пиксма помощнее будет, хотя и эксплуатация выйдет чуть дороже.
Сообщение THEDOGG »
в смысле только чипованые катриджи можно использовать ? как избавится от этого если это так ?
А что это за Xerox ? всё не пойму в большинстве своём он относится к хорошим или к плохим ?
Как заставить работать МФУ если в нём кончились цветные чернила ? (печатать нужно только черно белыми) (вопрос и для лазерника и для струйника).
Последний раз редактировалось THEDOGG Пн окт 13, 2014 18:32:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Только чипованные. А вот избавиться - это от модели принтера конкретной зависит - некоторые модели можно обмануть.
Про Херокс - хороший принтер. Легко заправляется, не чипованый. Только вот у меня их три штуки стоят прикончанных юзерами, из перечисленного здесь списка моделей что были в работе.
Сообщение THEDOGG »
некоторые модели можно обмануть. - это я так понимаю модели постарее для которых придумали лазейку, с новыми не получится !?
THEDOGG писал(а): Печати по сути немного , максимум пачка бумаги на 1 год , принтер не простое устройство и есть "подводные камни" поэтому посоветуйте какой лучше на примере ниже написанных -
Brother HL-2040R
Samsung ML-1250
Xerox Phaser 3116
Canon LBP-1120
Canon PIXMA MP230
Приходилось эксплуатировать Xerox Phaser 3130 и 3121 - картриджи к нему перезаправлять можно, пару раз- точно, потом полосить начинает.. 3116 - на вид точно такой же..
Canon LBP-1120- вообще, по- моему- копия HP1100 - пашет, как трактор..
зы.. У всех принтеров, у которых заправка бумаги идёт "из лотка вперёд на пользователя, потом разворот-(Xerox Phaser 3130, например), заметил один недостаток- через какое- то, довольно продолжительное время - начинает плохо брать бумагу из лотка- протирка обрезиненного ролика даёт кратковременный эффект. Имхо- лучше, когда бумага в принтер идёт из лотка - "от себя" Например- типа- Canon iSensys, но они все уже с чиповаными картриджами..
Canon PIXMA MP230- вообще струйник.. Если фотографии или другие цветные картинки не печатать, то (имхо) лучше лазерник..
Вообще- из струйников- больше всего сталкивался с Эпсонами- самые лучшие, самые качественные, самые беспроблемные по поводу установки, и самые гавённые- из- за своих же достоинств- пъезоструйной печати.. - у принтеров с термопечатью голова находится в чернильнице, и при высыхании просто выбрасывается, а у Эпсонов- голова несменяемая- при засыхании, если не промоется- дешевле выбросить весь принтер..
Сообщение Borodach »
Я несколько эпсонов так и выбросил ... :(
Сообщение THEDOGG »
Еще больше сузился круг как я смотрю - на неделе заберу бесплатно 2 струйника и 2 по 10р каждый , все рабочие , но модели пока незнаю , если с ними совсем будет плохо, то один из них временно для работы , а далее наверно прийдётся на лазерное МФУ перейти , если удастся перехватить за копейки (быстро разбирают) (хотя вижу и с МФУ лазерным будет немало проблем).
Сообщение Муркиз »
THEDOGG писал(а):- это я так понимаю модели постарее для которых придумали лазейку, с новыми не получится !?
Ну почему? НР Р2055 - это новый принтер, так у него можно просто заклеить изоляцией контакты чипа - и придется только сбрасывать каждый раз сообщение об ошибке при включении питания принтера. А с более старыми аппаратами это не проходит.
Сообщение THEDOGG »
я так понимаю сделать можно но сложно !? снять ПЗУ и на программаторе прошить отредактировав прошивку на снятие блокировки по цветным катриджам (удалить опрос цветных катриджей, сделав из цветного МФУ черно-белое) или этого будет мало, и всё куда сложнее ?
Сообщение Муркиз »
Лазерник с чернилами? Оригинально!
Заменяешь чипы чернильниц и заливаешь чернила в тех моделях, которые проверяют остаточный уровень по факту.
Только и всего.
Были давно несколько моделей струйников, которые соглашались работать с неполным комплектом чернил, сейчас есть ли - честно скажу - не знаю, поскольку в моем окружении они практически исчезли.
Сообщение TripleKill »
Canon PIXMA IP2700.
Купил за ~1100 руб. Картриджи-головы, проблемы с высыханием не возникнет. Легко шприцуются инсулиновым шприцем. Заправлял уже раз 5 (небольшой объём у них) - качество картинки не упало.
Принтер стоял выключенным порядка 3 месяцев и ничего не засохло. Чиповка картриджей по окончании чернил сбрасывается долгим нажатием кнопки "отмена". При этом теряется гарантия на сам принтер, но про картриджи он больше не вспомнит - хоть сколько перезаправлять можно, пока сопла не помрут. А когда помрут - купить новый картридж.
Я доволен короче. Хороший аппарат, демократичный.
P.S. Выбор набора чернил там тоже кстати есть.
