Подключение цифрового мультиметра к компьютеру
Сообщение Star »
Существуют мультиметры, которые можно подключать к компьютеру =)))) По RS - 232. Насколько сложно подключить обычный цифровой мульт к компьютеру? Есть ли готовые решения т.е. схема + софт?
ARV
Сообщение ARV »
думаю, что подключение обычного мультиметра к компу не оправдано, схема сопряжения будет сложнее самого мультиметра
Сообщение NiTr0 »
Star писал(а):Насколько сложно подключить обычный цифровой мульт к компьютеру?
В обычном мультиметре - ЦАП + дешифратор управления ЖК в одном чипе, залитом компаундом (иногда - еще снабженный кое-какими "мозгами", но редко). Что вы хотите получить, соединив его с компом? Передачу по RS232 индицируемых циферок? Или юзать только аналоговую часть, выкинув АЦП? Других вариантов - нет, а толку от этих - около нуля...
Сообщение Паятель »
Star писал(а):Существуют мультиметры, которые можно подключать к компьютеру =)))) По RS - 232.
Есть такие, у АРРА, например (79, 305, 107N), Mastech (MS82-какой-то, у них на сайте можно посмотреть). И вот списочек :) http://www.elektronpribor.ru/index.php? ... &gid[1]=31
Сообщение Star »
Мне нужны только данные!!!! Циферки..... Зависимость циферок от времени.... А про то что есть приборы с RS - 232 я знаю не по наслышке - у меня уже в работе два MAS - 344, позарез нужен третий... х) А денег нетю... Как я понял, из вышесказанного - готовых решенийнет и непредвидится так что дело гиблое. Поэтому перефразирую вопрос: "Каким образом вообще можно напряжение в mV передавать на компьютер?" Предел измерений 100 - 800mV. Слышал, что можно использовать звуковые платы.....
Сообщение kalobyte »
купить внешний ацп с шиной спи или и2ц
использовать 8 битный ацп на порту джойстика
использовать ацп звуковой карты
использовать ацп в мк типа авр или пик
использовать многоканальные ацп с усб выходом
купить мультиметр за 50 баксов с рс232 интерфейсом
Сообщение Star »
:))) Особенно насмешило предлжение купить внешний АЦП, у меня на мульт денег нет, а АЦП стоит раза в 4 дороже :)))
Использовать АЦП контролеров конечно можно.... но софт к ним придёться писать самому, а у меня с этим проблемы....
Про звуковую плату.... Чего надо допаять на её вход и существуют ли ГОТОВЫЕ программы для записи даных в цифровом формате с входа звуковухи? Для моих задач.
Сообщение radteh »
Посмотри журнал "Радио" №9 за 2003 год, страница 26
Сообщение kent.a »
Еще почитай ТУТ
Сообщение Star »
Я конечно дико извиняюсь... но не найдётся ли у кого - нибудь готовой печатной платы в Пикаде...
Сообщение kent.a »
Star писал(а):Я конечно дико извиняюсь... но не найдётся ли у кого - нибудь готовой печатной платы в Пикаде...
А что там делать то. в первом варианте можно вообще без платы, просто припаяв проводки к микрухи. там всего-то 4 эл. 2 из них кондеры и 1 кренка.
Во втором чуть сложнее, но не намного.
Сообщение Сэр Мурр »
Моё ИМХО по поводу схемы http://cxem.net/mc/mc17.php
Трудозатраты на сборку схемы согласования настолько велики, что лучше приобрести либо готовый АЦП, либо МК со встроенным АЦП. Ведь в любом случае нужно писать программу.[/url]
Сообщение radteh »
Писать программу не нужно, она есть но под DOS
Ага. А под современный АЦП- под "форточки". Решайте сами- что проще- один АЦП в 8-выводном корпусе и выходом на СОМ-порт, или пять микросхем и километр проводов.
gan
Сообщение gan »
Перемудрил там что-то автор, можно бы было обойтись и без МК с блоком питания. 3 линии (1 на ввод и 2 на вывод) вполне можно было завести напрямую на ком-порт.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
