Напряжение смещения компаратора
Сообщение roma »
Здравствуйте. Вопрос по поводу напряжения смещения у компараторов. Например указано 7мВ. Этот источник семи миливольт будет в любом экземпляре включён в какой угодно полярности или всегда в одной и тойже? т.е иными словами смещение всегда положительное/отрицательное или какое угодно может быть?
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
Сообщение SmarTrunk »
Насколько я понимаю, это максимально возможное, любой полярности. Может быть меньше.
Сообщение roma »
SmarTrunk писал(а):Насколько я понимаю, это максимально возможное, любой полярности. Может быть меньше.
А под компенсацией смещения понимается введение ПОС с шириной петли гистерезиса не менее напряжения смещения. Или смещение как то корректируется (внешние цепи, спец вывод у компаратора для компенсации смещения) что при коротком замыкании входов компаратора на выходе будет 0В( ну или открыт выходной транзистор если выход ОК). ?
О каком именно компараторе идет речь?
И какая задача, что сделать надо?
ПОС (гистерезис) вводится для четкого переключения, для исключения "дребезга" на выходе при слишком плавном сигнале на входе. К напряжению смещения это вроде не относится.
Сообщение roma »
SmarTrunk писал(а):О каком именно компараторе идет речь?
Нужно регистрировать факт протекания тока через резистор. Т.е когда срабатывает некая защита , на управление TL431 приходит сигнал, через неё начинает течь ток и через резистор тоже. Ну вот собственно и необходимо идентифицировать факт того что транзистор находится в линейном режиме или полностью открыт
(21.88 КБ) 743 скачивания
Я не очень понял схему, но могу предложить сформитовать (резисторным делителем?) некий порог срабатывания компаратора (порог срабатывания защиты), и выбрать компаратор с напряжением смещения, в несколько раз меньшим, чем данный порог. Тогда напряжение смещения можно будет игнорировать.
Сообщение roma »
SmarTrunk писал(а): сформитовать (резисторным делителем?) некий порог срабатывания компаратора (порог срабатывания защиты)
Да пожалуй я именно так и сделаю. Но всё же на будущее если придётся на входы компаратора подавать в качестве дифференциального сигнала какое нибудь напряжение(например с резистора) то как осуществить компенсацию напряжения смещения? В гугле есть много информации по поводу компенсации этого смещения в ОУ но вот в компараторе? Киньте ссылку может быть или книжку какую
Сообщение Brigadir »
roma писал(а):[ В гугле есть много информации по поводу компенсации этого смещения в ОУ но вот в компараторе? Киньте ссылку может быть или книжку какую
ОУ и компаратор - это практически одно и тоже, только включены немного по разному. Первый имеет ООС, а второй - ПОС (иногда и внутреннюю ПОС). А четко "привязать" входы к некоему порогу позволяет мост Вина на входе.
А поболтать?
Поскольку компаратор, в общем случае, сравнивает входное напряжение (на одном входе), с неким образцовым напряжением (на другом входе), то подстроить порог можно просто регулировкой этого образцового напряжения (подстроечным резистором или как-то так).
Хотя еще нужно почитать даташит насчет возможного изменения напряжения смещения с изменением температуры.
Кстати, есть ОУ с "нулевым" напряжением смещения (zero-drift), вроде AD8551
Сообщение roma »
SmarTrunk писал(а): вроде AD8551
В нашем сельсовете AD8551 не продают почему то. Зато LM339 почти задорма отдают. См.прикреплённую картинку. Нужно допустим регистрировать факт протекания тока через резистор скажем такой что падение напряжения 10мкВ. Как тут чего компенсировать? Или это уже не компаратор а дифференциальный усилитель нужен?
(5.98 КБ) 731 скачивание
Сообщение terio007 »
С уровнями в единицы микровольт - конечно дифусилитель и даже не один...
Да ещё далеко не каждый, надо его собственные шумы глянуть, шумы по входным цепям, по цепям питания.
А усилив напряжение раз так в тысяч 20-50, до десятков милливольт, можно далее смело ставить дешёвый компаратор питания. :dont_know:
SmarTrunk писал(а):Поскольку компаратор, в общем случае, сравнивает входное напряжение (на одном входе), с неким образцовым напряжением (на другом входе), то подстроить порог можно просто регулировкой этого образцового напряжения (подстроечным резистором или как-то так).
Попробую на " пальцах" обьяснить, хотя намного понятнее схемку начертить: У любого ОУ 2 входа: отрицательный и положительный. В общем то они равнозначны и при тщательном равенстве потенциалов на этих входах, на выходе по идее должен быть ноль.
Итак: строим мостовую схему на входе: это чем то напоминает обычный диодный выпрямительный, только вместо диодов = резисторы. Нижние 2 резистора - на массу, верхние два - на питание. Диагонали моста подключены к входам ОУ. При этом ОУ должен иметь двуполярное питание (это важно). Итак: с плюса на минус по обеим ветвям течет ток. Если резисторы имеют строго одинаковое сопротивление, то и токи совершенно одинаковы, а значит и потенциалы на входах ОУ тоже одинаковы. На выходе ОУ = ноль. Стоит только "перекосить" мост, как ОУ тоже выдаст на выходе: плюс или минус. Для большей устойчивости ОУ рекомендую с выхода подключить диод на вход (положительный) ОУ. Тогда этот ОУ будет четко переключаться. Со смешением примерно 0, 4 вольта (пробивное напряжение диода).
А чтобы не ломать моск, посмотри в гугле схемы компараторов, готовые....мне лень копаться, ибо Инет очень медленный.
Здесь почитай: http://gaw.ru/html.cgi/txt/doc/comparator/comp_1.htm
А поболтать?
