Ardo 1000 FLS-105s
Сообщение RostislawSK »
Здравствуйте. Модуль управления MINISEL 1000 65sx-45sx-85dx на микроконтроллере MC68HC908JL8CP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... JL8CP.html
При подключении питания ведет себя вот так:
(154.71 КБ) 1930 скачиваний
Попала вода на разъем подключения двигателя, колодка слегка подплавилась, но на самой плате модуля все идеально. Симисторы проверил, 12v есть, 5v c ka7805 есть, питание 5v на 7-ю ногу мик-ра приходит... из того что смущает это 5v на 28-й ноге (reset).
Собственно вопрос, это проц сгорел или что еще проверить? Если что не ругайте, я бытовухой занимаюсь только в помощь близким, моя специфика телефоны/планшеты. Спасибо!
Сообщение nikin_n »
На колодке кроме 220 есть еще и 2 провода датчика оборотов. Они идут почти на прямую к выводам МК. Есть вариант что 220 проникло и убило контроллер. Ищите-купляйте новый модуль. Есть конечно вариант купить МК с подходящей к вашему варианту модуля прошивкой но это на порядок сложнее.. Еще стоит проверить модуль индикации.
Инфо о модуле
http://www.radioradar.net/repair_electr ... _ardo.html
Спасибо! Исчерпывающая статейка. Похоже что придется искать донора, т.к. покупать новый блок за 100$ при нынешнем курсе... :facepalm:
Сообщение nikin_n »
Были предложения и за ~1500руб
Сообщение dolfin2006 »
100% неисправны регистры в блоке индикации. Есть шанс восстановить его работоспособность, там две дешёвые микросхемы. Соответственно - стиральная машина может ещё и заработать.
Простейшая проверка процессора - измерение его сопротивления по цепи питания. Однозначно сгоревший процессор по питанию в таких случаях имеет низкое сопротивление около 30 Ом при любой полярности подключенных щупов.
Сообщение murat87 »
а регистры то здесь каким боком ? ТС писал что проц в вечном ресете !!! аминь камню (
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Мурат, не хамите, а то схлопочите...
Сообщение murat87 »
А где здесь хамство ??? это факт ! проц там умер а ни как не регистры!!!!
Сгоревшие регистры дают свечение всех индикаторов. Возможно, что вышел из строя и процессор и регистры. Не буду утверждать, что восстановление возможно без замены платы управления, положительный сигнал на 28 выводе говорит о невозможности восстановить работоспособность процессора. Я сразу недооценил значение этого показателя.
Сообщение murat87 »
ИИИИ вывод ... проц и без регистров в вечный ресет улетать не может . как следствие ему ..........
нет повести печальнее на свете чем повесть о повешенном ресете ))))))
Ваш комментарий был излишним.
Сообщение nikin_n »
Господа коты , вы о чем ? Топикстартер давно уже, наверное, купил новую стиралку.. :))
