Справочник по трансформаторам
Сообщение Attenyuator »
Уважаемые форумчане. Задали по учебе входе расчетов, выбрать трансформатор по полученным данным. По сути надо U2=6В 4А. Не подскажите справочники с подобными данными.
Сообщение бабай »
гугли трансформаторы ТПП
Сообщение Денис »
Если нужно 6 вольт, то лучше искать ТН
http://vprl.ru/index/transformatory_tn/0-13
Вот первый попавшийся.
ТН5-127/220-50
U=6,3V
I=4,3А
Сообщение Радиорубитель »
Трансформатор считается так - самый простой способ - Сперва надо оперделится с сечением сердечника. Умножаем в данном случае 6 в на 4 а, получаем 24 Вт. Рассчитываем мощность сердечника - то есть его геометрическое сечение в кв. см. сердечника должно быть 1,3 умножить на корень квадратный из мощности (Р). В данном сл. из 24 Вт. Дальше выбираем по справочнику (sic!, всё стандартизировано и унифицировано) подходящий сердечник, проволоку, считаем коэффициент заполнения окна трансформатора с учетом (или без) бумаги, и путь открыт к успеху. Число витков на вольт в среднем равно 50\S , где S - кв. см. сечения сердечни ка, хотя в китайских тр-рах ого-го какие отвлечения. Диаметр проволок - см., есть специальные таблицы, но в данном случае можно шибко не заморачиваться. В среднем считается нормальная плотность тока - это 2 (два) Ампера на 1 кв. мм. сечения, но ею можно очень даже пренебрегать, оказывается, что доказывают китайские-же адаптеры.
Сообщение Света »
Вернуться в «Ищу...»
