Отваливаются дорожки после травления
ufofly
Сообщение ufofly »
Дорогие котятки! У меня беда...
Вот попробовал протравить плату с помощью лимонной кислоты и перекиси. Делаю все это в первый раз.
Травилось где то сутки, маленький кусочек, где то 1*4 см. Вроде все четко получилось, обрадовался. Стал лудить и МЯУ, дорожки отваливаться начали :shock: , ПОЧЕМУ? Что не так я сделал?
Пробовал еще раз, только напечатал на другом принтере и взял другой текстолит. Протравилось не очень, половина тонера отвалилось, ну и хрен с ним (может слой тонера тоненький, а может свелось плохо)... Начал лудить, и такая же беда...
:? Помогите, что не так? Почему он так легко отваливается?
еще доп вопросики: сколько надо держать под утюгом? и сколько должно травиться по времени?
Помощь - понятие растяжимое, как и за неё благодарность.
Dr. Alex
Re: Отваливаются дорожки после травления
Сообщение Dr. Alex »
Ну во-первых СУТКИ ТРАВИЛ!!!!!! :shock: :shock: :shock: такая платка травится за 15 мин! Ну а во вторых, возможно, что когда лудили - тупо перегрели дорожки, а как известно от этого (от перегрева) они отваливаются)))))
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Dick
Сообщение Dick »
Или текстолит такой. У меня лежит старый, времён СССР, так лудить только Розе и паять точку
не более двух раз- иначе отстаёт медь.
АлександрЛ
1. КАКОЙ текстолит? (и не гетинакс ли, случайно)
2. толщина фольги
3. ширина дорожек
если гетинакс- то у него вообще плохо дорожки держатся, если это всё- таки стеклотекстолит- то импортный/отечественный, старый/новый.. если он СТАРЫЙ и ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ- то отваливание лорожек- не проблема.. Попробуйте как вообще фольга приклеена к текстолиту- бывает, что приклеена плохо- легко отрывается, и травление тут ни при чём..
При толстой фольге и малой ширине дорожек возможен подтрав, и потом- отслоение фольги..
ну, и как вариант- "перегрев" при ЛУТении :))) (во- термИн придумал... :))) :))) )
Dr. Alex
Ну ТС писал, что взял другой текстолит.... Походу он лудит 60-80 ваттным паяльником (а может и 100 ваттным) и долго греет дорожки)
ufofly
Сообщение ufofly »
Перегрев точно НЕТ. Паяльник на 40 Вт, начал лудить, когда олово только только начало плавится...
"Текстолит" где то нашел ( в далеком СССР), у друга в гараже завалялся, пару кусочков. Толщину слоя меди не знаю, мне кажется толстенький...
Хм, теперь я сомневаюсь, что эта хрень - текстолит. Помогите разобраться, как их отличить?
То, что на чем я делал - темно коричневая фигня, одна из которых односторонняя, вторая двух. Еще видел платы с светлым материалом, немного прозрачным. Они как бы сильно отличаются.
А в магазине купил, якобы "текстолит", так он вообще черный. Только я на нем еще ничего не делал, все таки не очень он дешевый, да и магазин в другом городе.
Если по моему убогому описанию не понятно, могу фото выложить.
АлександрЛ
ufofly писал(а): темно коричневая фигня, одна из которых односторонняя, вторая двух.
Стеклотекстолит- слоистый пластик, полученный при склеивании слоёв стеклоткани эпоксидными, фенолформальдегидными или другими смолами, ламинированный с одной или с двух сторон медной фольгой. Цвет основы- как правило, от светло- желтого до светло коричневого, основа- "просвечивается", имеет достаточно высокую прочность.
Текстолит- почти то же самое, только используется не стеклоткань, а что- то похожее на обычную ткань.. НЕ просвечивается.. Чаще используется в качестве конструкционного материала, чем для печатных плат.. Цвет- чаще всего- тёмно- коричневый, "структура" ткани просматривается..
Гетинакс- вместо стеклоткани или ткани используется БУМАГА.. НЕ просвечивается.. Цвет- тоже обычно тёмно- коричневый, во времена СССР (да и сейчас- тоже часто используют) использовался для изготовления печатных плат устройств, к которым не предъявляется специальных требований, при изменении температуры односторонниий фольгированный гетинакс частенько "коробит"
зы.. и вот в вике нашел:
Текстолит: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%B8%D1%82
Гетинакс: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BA%D1%81
ufofly
Сообщение ufofly »
Мда. Короче, я так понимаю это Гетинакс, никакой стеклоткани там нету, реально похожа на прессованную бумагу, относительно легко ломается... (Эх, а я всегда думал что это текстолит :( )
Одним словом, то что дорожки отваливаются от него - это нормально?
На купленном текстолите этого не будет?
АлександрЛ
ufofly писал(а):Одним словом, то что дорожки отваливаются от него - это нормально?
В общем- то ДА, особенно, если перегревать дорожки при пайке.. У меня почти не отваливается- в "раннем радиолюбительстве" я на гетинаксе платы делал- другого достать не мог.. Паять тоже учиться надо, и паяльник "подбирать", и, если это паяльник типа "ЭПСН"- его и точить надо, и облуживать, и зачищать, и НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬ.. И к припою тоже привыкать надо, и к флюсу, и КАК лудить, и ЧЕМ лудить, и НАДО ЛИ ЛУДИТЬ- я НЕ ЛУЖУ.. и ничего- паяю...
ufofly писал(а):На купленном текстолите этого не будет?
А вот что за текстолит- то вы купили?
"тканевая основа" - просматривается?
Если его попытаться резать ножницами по металлу- РЕЖЕТСЯ или КОЛЕТСЯ?
ufofly
Сообщение ufofly »
Пока не резал. тканевая основа вроде присутствует
Когда первый раз пробовал, так то все было почти нормально, но хвостик у буквы У отвалился... И я начал уже сильнее давить, как бы испытывать на прочность.
А второй раз у меня и половина букв вытравились, тонер слетел (печать на другом принтере). Так там они вообще рукой отрывались, можно сказать
