регистр и светодиоды
Сообщение sirha »
Всем привет подскажите возможно ли как нибудь в прерываниях упростить вот этот код
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
   int i,b;
     interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
       for (b=0;b<1;b++)
   for (i=0;i<b;i++)
  PORTB.3=1;
  PORTB.0=1;
  delay_us(1);
  PORTB.0=0;
  PORTB.3=0;
  delay_us(1);
    for (i=0;i<1;i++)
  PORTB.2=1;
  delay_us(1);
  PORTB.2=0;
  delay_us(1);
  delay_ms(100);
void main (void)
PORTB=0x02;
DDRB=0xD;
MCUCR=0x00;
GICR=0xC0;
 #asm ("sei");
 while(1);
тут при нажатии одной кнопки загорается светодиод,при каждом нажатии количество загоревшихся светодиодов постепенно увеличивается
Можете привести примеры кода для codevision ,чтобы при нажатии кнопки загорался светодиод , при повторном нажатии загорался следующий светодиод а предыдущий тух и так далее,код только с регистром 74hc595
(172.22 КБ) 455 скачиваний
Последний раз редактировалось sirha Чт окт 16, 2014 10:38:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pink-Pank »
Интересно, как это у Вас реализовано?
Не вижу, где меняется значение a,b,c.
Не вижу, что a,b,c объявлены как volatile
Как Вы собираетесь увидеть вот это:
delay_us(1);
Код-то вообще рабочий?
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение sirha »
delay_us(1);
Вообьще то это регистр,код в протеусе работает
Зачем мне это видеть)))
это все го лишь импульс который идет на регистр чтобы светодиод включить
так вы светодиод включаете на 1 мкс
проект в архиве можете выложить? Мне прям аж интересно стало, как это ЭТОТ код у Вас работает..
Сообщение sirha »
Pink-Pank писал(а):так вы светодиод включаете на 1 мкс
вот
при чем тут 1 мкс и светодиод??
я его импульсами включаю
мульти 1.rar
(48.96 КБ) 166 скачиваний
Последний раз редактировалось sirha Чт окт 16, 2014 10:24:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
А чего бы в симуляторе не включаться светодиоду на 1 мкс ? Он же нарисованный :))
"код в протеусе работает" это вообще какая то роковая фраза, как заклинание прям :)) мне отчего то даже ставить расхотелось эту штуку, а то вдруг потом буду мучится с железкой "но ведь код в протеусе то работает !"
Последний раз редактировалось Morroc Чт окт 16, 2014 10:27:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sirha »
вы значете что такое сдвиговые регистры??
почему светодиод должен включаться на 1 мкс????
http://avrprog.blogspot.ru/2013/06/74hc595.html
Код, который в архиве несколько отличается от того, что Вы здесь выложили.
Ваш код:
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
   int i,b;
       for (b=0;b<1;b++)
   for (i=0;i<b;i++)
  PORTB.3=1;
  PORTB.0=1;
  delay_us(1);
  PORTB.0=0;
  PORTB.3=0;
  delay_us(1);
    for (i=0;i<1;i++)
  PORTB.2=1;
  delay_us(1);
  PORTB.2=0;
  delay_us(1);
  delay_ms(100);
void main (void)
PORTB=0x02;
DDRB=0xD;
MCUCR=0x00;
GICR=0xC0;
 #asm ("sei");
 while(1);
Можно изменить код так:
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
  PORTB.3=1;
  PORTB.0=1;
  delay_us(1);
  PORTB.0=0;
  PORTB.3=0;
  delay_us(1);
  PORTB.2=1;
  delay_us(1);
  PORTB.2=0;
  delay_us(1);
  delay_ms(100);
void main (void)
PORTB=0x02;
DDRB=0xD;
MCUCR=0x00;
GICR=0xC0;
 #asm ("sei");
 while(1);
а еще могу сказать ,что в железе это не будет работать так, как надо. Потому что есть такое понятие, как "дребезг контактов"
Сообщение sirha »
Pink-Pank писал(а): "дребезг контактов"
а что нужно добавить или изменить чтобы заработало ?
Сообщение pyzhman »
Нужно счетчик в прерывании организовать и по его значению зажигать светодиоды. А то и вообще, просто сдвигать порт, не забывая зажигать нужное.
Docendo discimus
нужно добавить задержки 10-20 мс по факту нажатия кнопки (можно считать, что она у Вас есть, равная 100 мс) и по факту ее отпускания. И чтобы программа во время этих задержек не реагировала на прерывание от кнопки. Более подробно смотрите Гугл.
Сообщение Morroc »
или вообще не использовать прерывания для опроса кнопок - в небольшом коде мне кажется так понятней и проще будет
Сообщение sirha »
pyzhman писал(а):Нужно счетчик в прерывании организовать
можете показать кодом как это сделать
Сообщение Morroc »
вам pink-pank же код скинул - попробуйте
можно хранить байт в переменной и гонять там сдвигом единичку, каждый раз скидывая байт целиком в регистр - обычно так и делают, но если хочется сделать именно "бегущий огонь" на 595м и ничего больше - можно по первому нажатию записывать туда 1, а дальше 0 и двигать на 1 такт, дергая потом защелку
Сообщение sirha »
Pyzhman продемонстрируйте сказанное выше пожалуйста очень интересно,токо с помощью кнопки
Можете пожалуста написать код чтобы предыдущий светодиод тух при зажигании следующего
я некоторые записи не понимаю мне бы их кодом разьяснять я еще не такой умный чтобы знать прерывания на отлично
Сообщение pyzhman »
В приложении. Великого смысла вводить в такую программу прерывание не увидел. По значению счетчика делайте все, что заблагорассудится: хоть вперед, хоть назад, хоть через один, хоть друг за другом. Нужно только преобразовать data. Сейчас просто выводится значение переменной на светодиоды.
sirha.zip
(14.82 КБ) 196 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение sirha »
pyzhman писал(а): хоть вперед, хоть назад, хоть через один, хоть друг за другом. Нужно только преобразовать data. Сейчас просто выводится значение переменной на светодиоды.
спасибо огромное ,есть все таки очень хорошие люди :)
Т.е. для Вас хорошие - это те, которые пишут код за Вас и не заставляют Вас думать? ;)
Сообщение sirha »
Pink-Pank писал(а):Т.е. для Вас хорошие - это те, которые пишут код за Вас и не заставляют Вас думать? ;)
а я не за чтобы не додумался,потомучто есть команды которых я не знаю ,видя чтото новое я про них читаю и тогда уже пытаюсь понять как это работает,я не настоко умный
Сообщение pyzhman »
О, тема перерастает в "О добре и зле."
Как я вижу - человек интересуется, и это уже хорошо. Дурак, как известно, не тот, кто не знает, а тот, кто не спрашивает. Да, есть вариант спросить у книги. Но не все же могут понять тамошние кракозябры. Да и не каждый автор способен доходчиво изложить материал.
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
