Вторая гармоника в кварцевом генераторе для гетеродина
Сообщение kenwooder88 »
ТЗ:
есть кварц на 71.8 МГц (не гармониковый).
есть микросхема AN7203 с внутренним транзистором для гетеродина, фрагмент на рисунке ниже:
Необходимо получить максимально возможную 2-ю гармонику от кварца, используя фрагмент AN7203.
В распоряжении вывод микросхемы(помечен стрелкой на рисунке).
Можно ли изменив смещение на транзисторе, загнать его в режим отсечки, тем самым увеличив гармоники?
Нужна частота 143.6 Мгц
(4.32 КБ) 1442 скачивания
mzw
Сообщение mzw »
Изменить смещение не получится - в эмиттере транзистора генератор тока.
И, судя по схемам аналогичных микросхем, для которых внутренние схемы раскрыты - TA7335, LA1175 - это вряд-ли удастся сделать каким-нибудь иным способом, без ущерба для основной функции - генерации сигнала гетеродина.
Проделал эксперимент.
1) Подвешал к ноге переменный резистор 10 кОм, второй вывод к питанию. Уменьшая сопротивление в цепи базы транзистора, вырос ток коллектора. Генератор стал по-мощнее, приёмник стал уверенно ловить без антенны передатчик без антенны(нагружен на резистор 50 ом).
Значит, управляя током базы, мы можем влиять на уровень генерации.
2) Тот же резистор на зелю. Уменьшая сопротивление, растёт угол отсечки. Вторая гармошка вылазит при угле 60 градусов. Но тут главное не перегнуть палку, так как если уровень гетеродина окажется чрезмерно великим, то смеситель перестанет работать(приёма не былло). Был выбран пороговый вариант (резистор 5 кОм), при котором уровень 2й гармоники все ещё позволяет работать смесителю (прием появился). Уровень второй гармоники возрос, приёмник уверенно ловит без антенны передатчик, который также без антенны (нагружен на 50 ом резистор) - приёмник ловит ещё более увереннее (минимальный шум при приеме несущей).
В итоге: рулит решение - резистор 5 кОм на землю - изменяем режим транзистора.
Выходит, что в смесителе можно использовать вторую гармонику от кварцевого гетеродина и с помощью неё осуществлять преобразование на нужной частоте!
mzw
Сообщение mzw »
А почему меняется ток коллектора?
Ведь в эмиттере генератор тока.
Что-то не сходится.
По схеме изменение сопротивления резистора в базе должно менять напряжение между коллектором и эмиттером, а не ток коллектора.
Сообщение int4880053 »
можно только внешним генератором с удвоителем ,, на четных не заводится Прием на гармониках гетеродина
-обычное явление в дешевых приемниках из за искажения формы тока гетеродина в цепи смеситетеля.
хорошие параметры можно получить только когда гетеродин идеально согласован со смесителем и напряжение
гетеродина точно соответсвует рабочему участку смесителя. В проф. приемниках подгоняют точно путем
регулировки. В частном конкретном случае этот каскад лучьше использовать как буферный и сигнал после
удвоителя подать на базу транзистора.
Сообщение Vilsi »
если увеличивать угол отсечки гетеродина - может ухудшиться стабильность частоты. насколько это важно?
а преобразование на второй гармонике наблюдал в одном проф приборе. гетеродин - 2 ГГц. а преобразование - на 4 ГГц. но в данном случае был важен не режим генератора, а режим преобразователя.
Щас, погуглю...
Сообщение Pablo »
Не любят кварцевые резонаторы четные гармоники.
Vilsi писал(а): на второй гармонике наблюдал в одном проф приборе. гетеродин - 2 ГГц. а преобразование - на 4 ГГц. но в данном случае был важен не режим генератора, а режим преобразователя.
ну в приборах большая чувствительность ненужна к тому же частоты высокие с множением проблема поэтому
можно применять специальные смесители ну например с кубической характеристикой а в микруху не залезть
смеситель поменять да и чего на ней заморачиваться ведь полно же всяких где можно обойти.
