Скорость вращения шпинделя сверлилки
shonty
Сообщение shonty »
Присмотрел у китайцев вот такую сверлилку. Хочу купить. Патрон понравился.
Штатив я к ней сделаю, не проблема.
Меня смущает число оборотов этого чуда:
Description
Motor diameter: 36mm, length: 50mm. Shaft: 3.17mm, weigth: 160g, Round Shaft
With JT0 precision drill chuck, clamping range: 0.3 ~ 4mm
Operating Voltage: 12 4A~24V 3A
No-load speed: 8000~28000rpm
По этому вопрос: у кого есть опыт и кто пробовал сверлить стеклотекстолит или гетинакс на таких высоких оборотах, как ощущение, как тупятся или горят свёрла (я сам более чем на 1000 не сверлил)
Заранее спасибо, выслушаю все мнения.
shonty
Re: Скорость вращения шпинделя сверлилки
Сообщение shonty »
Вот все фото прилагаю, кому интересно
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс окт 19, 2014 12:27:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Нормально сверлится, у меня 7000 оборотов, правда сверла двердосплав. У китайцев тоже продаются. Если на станочке, то одного сверла года на три хватит без заточки.
ppp
Сообщение ppp »
Хорошие обороты. У меня фирменная проксоновская сверлилка, они рекомендуют для стеклотекстолита до 20k оборотов в минуту. Сверла тоже твердосплавные, их же. Не так давно прикупил еще здесь на форуме, тоже отлично стоят.
shonty
Сообщение shonty »
Большое спасибо, кто откликнулся. Ответы убедительные. Покупаю))))
(Пришло время опять заняться радиолюбительством. В детстве как только не ухитрялись сверлить платы. При отсутствии свёрел сверлили ручной дрелью и иглой со сломанным ушком. Когда сверлил на заводе на сверлильных станках, то давал примерно 750 об.мин. )
Теперь вот новые технологии и скорости))))
vdavid
Сообщение vdavid »
shonty Чем выше обороты, тем качественнее сверловка. В пром оборудовании от 20 до 40 тысяч оборотов. Но, как правильно сказали ранее, сверла желательно твердосплавные. Благо, это не большой дефицит. До сих пор активно распродаются советские запасы сверл ВК-6. А где присмотрели, если не секрет? И есть небольшие сомнения по поводу патрона. Биения должны быть минимальными. Лучше хороший цанговый патрон, чем кулачковый, ИМХО.
shonty
Сообщение shonty »
vdavid спасибо.
Сам на счёт цанги думаю. Тем более, что патрон к шпинделю двигателя крепится через втулку. Наличие биения предполагаю.
Нашёл на eBay. Запрос в строке поиска можно так сформировать "Mini Portable Handheld Compact Electric Drill"
или вот прямая ссылка на поиск
Там и цены и модели разные, я нашёл примерно за 900 рублей.
Там можно найти как в сборе, так и по отдельности двигатель или патрон или цангу.
В принципе если что то не пойдёт, то цанги (разные) можно потом прикупить.
Dick
Сообщение Dick »
У меня китайский станочек / RDM0601B / с таким-же патроном и похожим движком /как от шурeповерта/
Биений нет, твердосплавом сверлю без проблем. Правда держа сверлилку в руках- сверлить
твердосплавом долго не получится. Не зависимо от наличия- отсутствия биений..
