Телевизор Сони Тринитрон KV-M2540. Не настраиваются каналы
Добрый вечер!
Телевизор Сони Тринитрон KV-M2540. Лет 10 ему… Сначала периодически что-то щёлкало. Потом изредка стал выключаться. Потом выключился с белой горизонтальной полосой посередине экрана и больше не включался. При включении - щёлк, вроде как включается, сразу же – щёлк. Не включился. И потрескивание сзади в районе кинескопа… Больше не включился. На другой день включился, сам выключил и далее та же петрушка…
Отдал знакомому в ремонт, говорит, что телевизор вроде как навороченый, есть система самодиагностики по морганию светодиода на передней панели. Система показала на блок кадровой развёртки. Разобрался – нашёлся непропай. После устранения при проверке он случайно запустил автоматическую настройку каналов и все настройки каналов сбил. Когда забирал у него, телевизор включается, экран горит. На экране была настроечная таблица (не знаю точно как называется) из вертикальных цветных полос. Ну не беда, думаю, настрою дома…
А дома – засада: при настройке нашлось только ТРИ канала - Россия1, Россия2 и Формула кино, хотя раньше их было столько, что о многих я даже никогда не слышал… Причём настроились по несколько подряд, потом несколько пропущено, потом опять только эти три в беспорядке... В общем бессистемно по всему диапазону…
Антенна централизованная, раньше проблем не было. Пока на его месте неделю стояла ЖК панель, всё работало. Так что на антенну вроде не стоит грешить…
Изображение прекрасное, формат 4:3 – для антенны самое то. Так что менять его на ЖК не собирался. Везти его ещё раз своему товарищу - скорее всего больше не решусь. Тяжёлый, зараза. Как вспомню эпопею по транспортировке туда-обратно…
Даже не представляю себе, что может быть. Сам - обычный пользователь. Ну так, по платам представляю себе где что находится... Может быть, кому-нибудь знакома проблема? Заранее благодарен за любую помощь…
Re: Телевизор Сони Тринитрон KV-M2540. Не настраиваются кан
Попробовал. Непрохиляло... Оба диапазона присутствуют. Настройка пробегает по обоим диапазонам последовательно, но других каналов, кроме тех трёх, при настройке не наблюдается... Несколько раз перенастраивал - ничего нового. И последовательность настроенных каналов и пропущенных не меняется...
Да, вот новая вводная: пока был на работе, домочадцы нашли ещё один, четвёртый канал - накануне вечером его точно не было! Он поработал минут 10-15, постепенно изображение становилось всё хуже, появилась рябь и вскоре испортилось настолько, что смотреть его стало невозможно. При следующем включении больше никаких дополнительных каналов не появилось...
Знакомого своего пока не пытал - на работе бываю не каждый день.
Что это? Пользователь здесь бессилен? Только сервис?
Эти ТВ очень прославились своими тюнерами, вернее глобальной их непропайкой. И еще нужно проверить напряжение настройки 33В , поступающее на тюнер. Если будет сильно занижено, то ТВ не сможет найти большинство каналов. Попадался похожий Сони, в котором при включении был один канал, после 10-20 мин постепенно появлялись другие. Причина оказалась не в тюнере, как я сначала предполагал, а в дефектном дросселе в цепи 33В.
Для Сони 25" - большая редкость, обычно трубы сильно севшие у них.Батька-Л писал(а):Изображение прекрасное
Там обычно рекомендуют такие ТВ снести на помойку...Батька-Л писал(а):Только сервис?
1. Ну, насчёт трубки - видимо, повезло..."
2. Сервис - имел ввиду своего товарища. Вроде до сих пор всегда стойко переносил наши "изыски" в плане того, что мы ему приносили (не только TV...). Сам виноват: нужно было не спешить забирать - о, включилось! Погонять немного, убедиться, что всё ОК... Привык, что до сих пор с этим ящиком не было никаких проблем...
За подсказки - спасибо! Напишите, если что-то ещё придёт в голову. В свою очередь - тему не брошу! Отпишусь о конечных результатах.
По сути: дело не в том, что жаба душит новый купить. Трубку в любом случае покупать не буду, а ЖК с 4:3 не бывает. А брать для небольшого холла 37", чтобы получить на нём TV 25" в формате 4:3, а по бокам чёрные полосы по 200-250 мм шириной как-то не комильфо, по моему... С другой стороны - народ ведь как-то обходится... В общем - лирическое отступление...
Спасибо откликнувшимся!
Проблема решена!
"... Тяжёлый, зараза. Как вспомню эпопею по транспортировке туда-обратно…" - к счастью, не пришлось везти целиком. Описал товарищу проблему: - привези назад только тюнер, нужно пропаять! На вопрос: - что, целиком (?), говорит - я знаю, какие точки... В итоге - всё ОК! Кажет как новый, всё настраивается. Мельком глянул на плату - мне показалось, точек 10-12 пропаяно... К сожалению, ничего не отснял... Может быть кому-то было бы интересно... Но не подумал сразу, уж больно хотелось получить результат, поэтому быстро собрал, настроил каналы и закрыл кожухом.
Странно в этой истории только то, что не было совсем никаких проблем, а вылезло, как выяснилось, сразу две: сначала не включался совсем, а потом с каналами засада появилась. Странно как-то... Хотя странно - это, возможно, только мне, пользователю...
Ещё раз благодарен форуму (уже не одна проблема решена благодаря этому ресурсу)!
Проблема решена!
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Чего странного? сам посмотри:
Был сломан, а пока таскал, возил, то растряс его и вылезли другие дефекты, тем более сам говоришь всего-то была плохая пайка в тюнере.Батька-Л писал(а): Сначала периодически что-то щёлкало. Потом изредка стал выключаться.
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
"... Был сломан, а пока таскал, возил, то растряс его и вылезли другие дефекты, тем более сам говоришь всего-то была плохая пайка в тюнере... "
Всё может быть... Хотя носил-возил как стеклянную вазу... Но, скорее всего, вот это:
Доктор (обращаясь к больному Алеше): — Язык… язык… закройте… откройте… закройте… откройте. На что жалуемся?
Тетушка: — На голову жалуется.
Доктор: — Это хорошо. Легкие дышут, сердце стучит.
Тётушка: — А голова?
Доктор: — А голова — предмет тёмный, исследованию не подлежит.
Л. Броневой. Сами знаете откуда...
Ещё раз всем спасибо!
Поставил плюсик за точный диагноз!Martin76 писал(а):Эти ТВ очень прославились своими тюнерами, вернее глобальной их непропайкой.
