пульсации на 100ГЦ в ИИП нa 6259h
Сообщение icemanoid »
Всем привет!
Собрал блок питания на a6259h. Большинство деталей, включая трансформатор и микросхему, снял с дежурки старого ATX. Схему оставил прежней, но развел новую плату под имеющийся корпус и слегка переделал входной выпрямитель.
Блок питания без проблем выдает 2 ампера, однако при уже токе нагрузки 1A видны пульсации амплитудой 100мВ, причем пачка импульсов повторяется с частотой 100Гц. Увеличение емкостей входного и выходного конденсаторов не помогает.
Чертеж и фото платы:
Из-за габаритов корпуса изначально вертикальный трансформатор я расположил горизонтально, а вторичку припаял проводками. Это может привести к помехам?
Сообщение jonpim »
А чем мерял пульсации ? А входной фильтр есть ? Экранировка этого БП никакая и вч помехи лезут во всю сеть .
Сообщение innokenty »
Пробовали ставить дроссель и на + выхода диодного моста, а также шунтировать диоды мелкими ёмкостями?
Со схемой каждый может
Пульсации меряю USB приставкой DSO2090, подключенной к ноутбуку. В момент измерений ноут питается от батарей. Измерения делаю на выводах C9
К сожалению, место в корпусе не позволяет разместить полноценный ВЧ фильтр, максимум влезет один пленочный конденсатор, и то если заменить диоды на SMD мост. Но во многие зарядники для мобилок сравнимой мощности вообще никакой фильтр не ставят - и ничего, работают. Кроме того, схему на время наладки подключаю через развязывающий трансформатор 220/220 50HZ, поэтому помехами сети можно пренебречь.
Я склоняюсь к мысли, что сбоит ШИМ контроллер во время перехода сети через "0".
Сообщение jonpim »
А на картинке у тебя не пульсации а импульсная помеха . А какая частота импульсов в этих пачках ? Растяни временную развертку .
Так эта шимка может так и работать должна ?
И еще , возможно срабатывает pulse-by-pulse overcurrent protection (OCP) . Попробуй уменьшить резистор R1 наполовину ( поставь 0,75 ом )
Не поможет - ставь помехоподавляющие ферритовые бусины в разрыв стока и на выходную обмотку транса , где провод навесом .
В даташите на a6259 упоминается burst mode, возможно, что частота 100Гц - это частота этих самых пачек (burst), с питающей сетью не связана. Частота импульсов в пачке соответствует рабочей частоте 100кГц. В свою очередь каждая 100килогерцная помеха состоит из 5-мегагерцных колебаний.
sep
Сообщение sep »
Синфазный дроссель на выход и бусину на D7. Немного полегчает...
Как выяснилось, сам накосячил. Мне было удобнее развести плату, поменяв фазировку всех обмоток транса. А про экран забыл, и он оказался на "+ " обмотки самопитания. После перепайки экрана на "горячую" землю уровень помех уменьшился до приемлемых 20мВ.
Сообщение mikes357 »
А С6 так и засунут, между силовым "+" и землей выхода? Вроде должен стоять как-то по-другому, из того, что встречалось...
Сообщение Martin76 »
Может стоять и так, и так. PI любят например к +300 подключать Y кондер.
Сообщение jonpim »
mikes357 писал(а): С6
Не кондер а экран был не там . Вроде так обьяснили косяк ? :)
В оригинальном блоке-доноре кондер стоял на "+", а экран на "-" . Хотя вот сейчас посмотрел два других блока - там кондер стоит на минусе. Вообще, хотелось бы узнать мнение опытных товарищей, как правильно включать Y конденсатор и экранирующую обмотку - на "+" или "-", должны ли экран и конденсатор сидеть на одном проводе, или наоборот, на противоположных?
Сообщение jonpim »
Я бы поставил кондер между горячей и холодной землей . Экран на горячую землю .
