Хочу сделать умножитель частоты, или правильнее - делитель длительности логических уровней.
К примеру на входе - tимп = 1 мкс, а период T = 3 мкс, а на выходе кратное 0.1 - tимп = 0.1 мкс, а период T = 0.3 мкс. Как делают подобное? Спасибо
Самое простое, особенно, если частота не постоянная, на быстром микроконтроллере. Измеряем по 1 периоду длительность импульса и скважность, а на выходе генерируем в 10 раз большую частоту с сохранением скважности. Проще просто умножать частоту, но Вам то надо еще и соотношение длительностей сохранить.muhomka писал(а):К примеру на входе - tимп = 1 мкс, а период T = 3 мкс, а на выходе кратное 0.1 - tимп = 0.1 мкс, а период T = 0.3 мкс. Как делают подобное?
Простой умножитель фиксированной частоты можно собрать на двух элементах КМОП, ЛА или ЛЕ. Примерные значения R и C для частоты 100 Гц равны 0,1 мкФ и 51 кОм. Чтобы установить точно меандр, необходимо применить подстроечные резисторы. При смене частоты, нужно менять и номиналы. Пример схемы - в приложенном файле.muhomka писал(а):Добрый вечер!
