и тут ХиХ советуют . Честно говоря я до сих пор не понимаю иногда с первого разу о чем там говорится , так как то ли из за корявого перевода то ли из за американских традиций бывает даже 2-х предложений по смыслу связать иногда не получается
А что вас касается
какой напряжение Uкэ выбрать?
Выбирайте исходя из того какая у вас схема. Если ваш выходной каскад как на рисунке там то выбирайте пол-питания - напряжение на эмиттере. Хотя если схема работает с небольшим напряжением питания то выкидывайте смело эти резисторы на них только напряжение будет дополнительно падать. Тогда остается что на коллекторах по половине питания должно быть.
Выходной каскад потребляет 0.5 А
куда столько ? У вас транзисторы мощные хоть ? Че то по b не скажешь что уж такие мощные , хотя ... Всё равно ток большой очень покоя. Выбирайте его как можно меньше 5-10% от максимального тока в нагрузке , а то и того меньше , главное чтоб ступеньки не было , вы это там резистором зададите который после диода.
Ток покоя предыдущего каскада за выходным делайте 10*Iб ,
но если он будет порядка половины мА , то смело его можете увеличить до 1 или чуть меньше , а то тогда будут искажения нелинейные у вас. Но слишком большим его тоже не надо делать : искажения сильные исчезнут , а вот батарею истратите в покое.
Ещё у вас смотрю там цепь ПОС в качестве вольтодобавки использована там где R8 - C4 . Не желательно её использовать так как опасность возбуждения есть , хотя пробуйте конечно , просто у меня так бывало
