Современные электронные балласты своми руками
MihaNix
Сообщение MihaNix »
Спасибо Ивану Анисимову за хорошо изложенный материал: http://radiokot.ru/lab/analog/10/
Но после прочтения остались вопросы.
Как выбирать номиналы в зависимости от мощности колбы люминесцентной лампы?
Хотел бы иметь под рукой схемы для ламп мощностью от 5 до 80 Ватт.
Ну и про намотку дросселей... автор обещал в следующей статье раскрыть этот вопрос, ну а я нетерпеливый... Может кто опишет раньше.
Много дросселей от сгоревших "энергосберегающих" ламп - как выбрать?
Martin76
Re: Современные электронные балласты своми руками
Сообщение Martin76 »
2153 - старая микросхема, есть много более новых и совершенных у IR, с поджигом и защитами, рассчитать параметры деталей под конкретные лампы можно в их программе BDA. Так же на Коте есть большая ветка по балластам для ЛДС.
mva72
Сообщение mva72 »
Кто собирал балласт по этой схеме- скажите, в ней зажигаются лампы с закороченной одной (или двумя) спиралями? А то заметил, что не от всех балластов от экономок такие лампы работают.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
А меня интересуют моточные данные входного трансформатора (фильтр?). Спасибо
Инвалиды, тоже люди
Martin76
Берется любой подходящий синфазный дроссель с индуктивностью примерно как на схеме, но если больше в 2-3-4 раза или меньше в 2 раза, то ничего страшного, и на ток, больший тока нагрузки. При обилии таких дросселей с разбора (а стоят они везде, где есть более менее мощный ИИП, иногда по нескольку штук) каким либо образом рассчитывать и мотать их - несусветная глупость.
mer1in
Сообщение mer1in »
Возможно ли запитать две УФ-лампы по 4ватт каждая,
какие дроссели использовать ?
Мотать самому, или готовые с 9(11)ватт енергосберегайки?
